Structure bois pour iso rampant
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 63 fois
Env. 10 message Finistere
Nous sommes lancés dans l'isolation de nos rampants et réfléchissons donc à une structure bois pour pouvoir la couvrir avec du lambris ! Le plan est de visser de la fibre de bois pare pluie (Steico Universal Dry) directement sous les chevrons entre les pannes. Viendra ensuite se poser en dessous une couche de 140mm de laine de bois pour arriver à fleur des pannes, puis une dernière couche de 100mm de laine de bois en dessous (voir schéma en photo). La structure bois soutiendra donc la première couche de laine de bois et la deuxième couche viendra se caler dans l'entraxe.
J'ai pour cela commandé des chevrons de Douglas en 45x97 en 3m pour tout faire. Pour caler la 2e couche qui fait une largeur de 575 il me faut un entraxe de 600 pour avoir 1cm de compression de chaque côté de l'isolant. La hauteur (100mm) de cette dernière viendra à fleur des 97mm du bois. Je veux venir fixer le Douglas dans mes pannes grâce à des vis zingués de 6x160 avec rondelles (ce ne sont pas des vis à têtes plates mais je tente quand même), je vais fraiser le bois avant pour que la tête de la vis ne dépasse pas.
J'ai fait une modélisation 3D à l'échelle de la structure envisagée, elle me parait cohérente mais cependant n'ayant aucune formation de charpentier je suis friant de tout conseil et observations !
Sur le plan 3D, tout ce qui est en couleur est la structure imaginé.
- J'ai du modéliser un débord de panne faitiere de 14cm, faire plus me paraissait un peu gros. Ma panne fait 6cm de largeur, est-ce que visser un bastaing de 6x14 (grossièrement) directement dessous peut marcher ?
- J'ai 2 velux sur cette façade, j'ai donc fait un entourage qui me paraissait le plus robuste et j'ai pris un peu large pour qu'il y ai un angle de 10-15 degrés sur la couverture de lambris.
- Pour fixer les chevrons de structure contre le mur sous la toiture, un ami charpentier m'a proposé de faire cette structure en bois. Est-ce que selon vous fixer un bastaing dans le mur (enduit ciment sur pierre, 50cm) avec des chevilles et venir visser les chevrons dessus pourrait suffire ? Sinon, est-ce que je devrais faire plus d'assemblage sur la structure imaginée ou est-ce que seulement la visser suffira ?
Voilà, j'adorerai avoir un second avis sur cette idée, je vous laisse donc regarder les photos en pièces jointes.
Vous pouvez aussi consulter le plan 3D ici: https://app.sketchup.com/share/tc/europe/ViGeJNDKD8o?stoken=FmWImm5iTWoTtjEiQtE3k4YZI38WmKURzb2tw5GLp3gU4RatC-XsRVd43iC9YQ8n&source=web
Merci beaucoup !!
Ne vous prenez pas la tête pour l'aménagement de vos combles...
Allez dans la section devis aménagement des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 18h29
