Bonjour Comment peut on programmer 2 garage sur une seule télécommande Résolu
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 127 fois
Env. 30 message Savoie
Comment fait on pour programmer 2 garage sur une seule télécommande sachant que j’ai 4 bouton sur ma télécommande et que je me sert que d’un seul bouton.motorisation tubauto.
Merci pour votre aide
Dept : Savoie
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture ou pose d'une porte de garage...
Allez dans la section devis porte de garage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-108-devis_porte_de_garage.php
Membre super utile Env. 1000 message Puy De Dome
Bonjour. Dans la plupart des cas : - à distance d'1 mètre environ de la porte, appuyer 5 secondes sur le bouton choisi
- puis appuyer sur le bouton déjà enregistré 3 fois de suite avec 1 seconde entre chaque appui
- réappuyer sur le bouton choisi.
Ça devrait marcher ! Sinon ??? à quelqu'un d'autre pour une autre solution ! Huh
”Le propre de la médiocrité est de se croire supérieur.” François de La Rochefoucauld
Dept : Puy De Dome
Rebonjour
Ça ne me mettra pas la 2 porte de garage se que vous me dite. il faut que je le programme avec le 2 moteur mais je ne s'est pas comment???
Dept : Savoie
Membre utile Env. 400 message Gévaudan (43)
Bonjour, sinon se référer à la notice de la motorisation,
C'est souvent assez simple ;)
De : Gévaudan (43)
Vous avez 2 moteurs différents,  déjà 2 télécommandes (1 pour chaque moteur) je suppose !? Ou j’ai rien compris...
Dept : Puy De Dome
Eve Lynette a écrit:Vous avez 2 moteurs différents,  déjà 2 télécommandes (1 pour chaque moteur) je suppose !?
Oui exactement et je voudrais que les 2 télécommande ouvre les 2 garage.Vu qu’il y a 4 boutons cela doit être possible mais comment???
Dept : Savoie
Aiolia a écrit:Bonjour, sinon se référer à la notice de la motorisation,
Bonjour malheureusement je ne l’ai plus et en regardant sur internet rien n’est expliqué.
Dept : Savoie
Ma solution peut marcher, il faut l'appliquer à chacune des télécommandes chacune son tour. La zap du garage 1 pour programmer la zap du garage 2, et la zap du garage 2 pour programmer la zap du garage 1. Chaque zap pourra ouvrir les 2 portes.
A tout hasard ce ne serait pas ça :
Dept : Puy De Dome
Eve Lynette a écrit:Ma solution peut marcher, il faut l'appliquer à chacune des télécommandes chacune son tour. La zap du garage 1 pour programmer la zap du garage 2, et la zap du garage 2 pour programmer la zap du garage 1. Chaque zap pourra ouvrir les 2 portes.
Ça ne fonctionne pas
Dept : Savoie
Essayez de donner le modèle exact de moteur et de telecommande. Si quelqu'un a les mêmes...MellowSmile
Dept : Puy De Dome
Pour une motorisation PROCOM, procédez comme suit :
Porte 2 :
Appuyer rapidement sur le bouton P, puis relâcher : la led rouge clignote 1 fois.
Sur la télécommande, appuyer sur le bouton 2, maintenir appuyé jusqu'au clignotement rapide de la led, relâcher. Votre bouton 2 commande désormais la deuxième porte.
De : Montmoreau (16)
Eve Lynette a écrit:Essayez de donner le modèle exact de moteur et de telecommande. Si quelqu'un a les mêmes...MellowSmile
Bonjour, c'était bien la 1re des choses à faire.
tubauto 7.3
Dept : Savoie
Bonjour. La solution de michel16190 fonctionne alors ?!
Dept : Puy De Dome
Eve Lynette a écrit:Bonjour. La solution de michel16190 fonctionne alors ?!
pas du tout ou ses moi qui suis bête ou ma télécommande a un problème .
Dept : Savoie
C'est bon la solution a été trouvée.Merci à tous ?
Dept : Savoie
En cache depuis hier à 17h25
Devis porte de garageArtisan
Photos portes de garage
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
