Branchement Parafoudre Monophasé vs. Triphasé ? Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 122 fois
Env. 100 message Jura
Petite confusion donc question de ma part.
Il semblerait que chez Legrand, le parafoudre monophasé a sur la partie supérieure une arrivée de P et N, et un départ de P et N séparés. Les petits traits sur le boitier indiquent où se situent la P et le N.
Par contre sur le même modèle en triphasé, seulement des arrivées, pas de départ !
Si j'ai bien compris, le parafoudre se branche en parallèle des autres circuits car il évacue les surtensions, l'important étant donc seulement de le placer au plus court entre l'alimentation et la terre (il ni vient donc pas "avant" les inter diff en terme de câblage).
Pouvez vous svp me confirmer ça ? Et pourquoi cette différence entre le produit monophasé et celui triphasé chez Legrand ? Y a-t-il une raison fonctionnelle ou simplement pratique (possibilité de répartition par peigne horizontal) ?
Merci et bonne journée !
Dept : Jura
Je pense qu'effectivement, sur le mono, ils offrent la possibilité de poursuivre sur la rangée avec un peigne horizontal.
D'ailleurs pas certain que ce soit une sortie.
Sans doute que les 4 bornes du haut sont liées 2 par 2.
Carminas
Dept : Cantal
Env. 3000 message Loire
que voulez vous dire avec cette phrase ??????
"""il ni vient donc pas "avant" les inter diff en terme de câblage""""""
Moi pas comprendre
Le parafoudre doit être situé au plus près de l'arrivée de votre tableau et en amont de tous les différentiels (bien sûr en aval de celui de votre branchement le souvent dit "500mA")
Dept : Loire
Carminas a écrit:D'ailleurs pas certain que ce soit une sortie.
Nickel merci, c'est ce que j'avais envisagé aussi. Donc fin de mon questionnement.
Dept : Jura
Hello,
Elles sont liées, c'est indiqué dessus
Dept : Manche
En cache depuis avant-hier à 10h11
