Déplacement clarinette eau après coulage dalle ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 122 fois
Env. 100 message Hautes Alpes
Bonjour a tour à tous, nous sommes en projet de construction
La dalle de finition vient d'être coulé ( il y a 2 semaines donc en plein séchage encore 3 semaines )
le soucis est que je viens de faire remarqué a mon constructeur que la clarinette ( nourrisse ) d' eau est posé à l' endroit ou il y aura ma future porte de garage ( garage qui ne sera pas fait par le constructeur mais qui apparait sur les plan fourni et sur le permis de construire )
Les PER sont dons la chappe de finition
j'aurais voulu savoir ce qu' il est possible de faire
j aimerais la faire déplacer de moins d' un mettre histoire de pouvoir mettre notre future porte d accès
Comment peut on faire ?
le constructeur peut il cassé la dalle sur la moitié de la pièce, déplacer les PER et la clarinette et refaire une dalle sur cette moitié ?
Merci a vous pour votre aide
Dept : Hautes Alpes
Personne aurait des idées sur comment l on peut faire pour résoudre ce soucis ?
Dept : Hautes Alpes
Bonjour, tout est faisable mais la c'est la boulette du siècle.
casser la chape pour essayer de rattraper le coup est possible mais délicat si les tubes en sont noyés dans le béton.
pas de possibilité de modifier le futur garage ?
De : Barges 21910 (21)
mistergues a écrit:Bonjour, tout est faisable mais la c'est la boulette du siècle.
Merci pour ton retour
Effectivement c est la grosse boulette
Le constructeur m avait fait sous entendre  son agacement du fait que je sois toujours sur son dos en me disant qu il fallait les laisser travaillé, que c était des professionnels...
Bah on voit le résultat quand on peut pas aller vérifier le travail effectué.
Ça me rend dingue
Malheureusement le seul endroit où je peut mettre une porte d accès au garage c est à cette endroit
De plus le linteau et déjà posé par le constructeur pour n avoir que la découpe du mur à faire au moment de la construction du garage
Dept : Hautes Alpes
Et sur les plans d'origine , elle est ou cette nourrisse ? ici ?
Je n est pas les plans d implantation de ce qui est plomberie hormis les arrivé d eau de toutes les pièce et implantation du ballon
Dept : Hautes Alpes
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 06h40
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
