Distance habitation et filtre à sable
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 160 fois
Bloggeur Env. 10 message Isere
La construction de ma maison se termine, et la fosse septique a été installée, ainsi que le filtre à sable (non drainé).
Dans le plan de masse du permis de construire, celui-ci devait être à une distance de 5m de la maison.
Il semblerait qu'à cause des haies devant le terrain, l'emplacement ait été modifié, et le filtre se retrouve à un minimum de 2m50 à présent…
L'avis SPANC est tout de même favorable, mais avec réserves "la distance de 2m50 peut entrainer des infiltrations dans les fondations qui seront à surveiller".
Je précise que les 2m50 de distance ne concerne qu'un "coin" du filtre à sable (je vais ajouter une photo).
Est-ce que vous pensez que ça peut être un réel problème?
Je vais avoir du mal à faire refaire l'installation par le constructeur vu que l'avis SPANC est favorable.
Je ne sais pas trop ce que je peux faire.
Merci par avance pour vos réponses.
Dept : Isere
Env. 3000 message . (24)
Bonjour Syracuse.s
Par pure curiosité (excuse moi Blush ) : à quelle distance des arbres se trouve l'angle le plus proche de la haie ?
Etant donné qu'il est impossible de poster des fichiers .PDF sur le forum, vous pouvez les transformer en fichiers .JPEG par exemple via le site Ilovepdf.
(Astuce d'Elisa 21)
De : . (24)
Bonsoir ;
il faut se méfier des arbres trop prêt du sable et des  tuyaux d'épandage , à cause des racines
De : Fay De Bretagne (44)
Libellule_ a écrit:Bonjour Syracuse.s
Bonjour Libellule, les arbres sont à 3m de l'angle le plus proche de la haie.
À priori c'est pour respecter ces 3m que le filtre a été rapproché de la maison.
Dept : Isere
Merci pour ton retour, Syracuse.s .
J'ai du mal à comprendre, dis moi si j'ai bon :
- tu as bien fait une demande d'étude au SPANC avant ou en même temps que le PC ? peut-être même demandé une étude de sol à un organisme ?
- le SPANC a forcément dit (écrit) que les filtres doivent être à au moins 3 mètres d'arbres ?
- donc c'était au constructeur qui avait le rapport du SPANC de s'adapter pour l'emplacement exact de la maison ?
(Astuce d'Elisa 21)
De : . (24)
Membre utile Env. 300 message Aisne
Le risque d'infiltration d'eau ou de déstabilisation des fondation est faible mais il existe.
Je ne comprends pas que le SPANC ait émis une conformité sans mesure complémentaire.
Il y a des cas ou la place manque un peu et où il faut en partie se rapprocher de la maison mais dans ce cas je demande la mise en place d'une membrane étanche entre le filtre et la maison.
Dept : Aisne
spanc-lm02 a écrit:Le risque d'infiltration d'eau ou de déstabilisation des fondation est faible mais il existe.
Effectivement j'ai du mal à comprendre pourquoi la seule mesure du compte-rendu est "Risque d'infiltration dans les fondations à surveiller".
Comment est-ce que je suis censée "surveiller" ce genre de chose? Personnellement je préfère prévenir que guérir
Je vais essayer d'appeler l'organisme qui s'est chargé du contrôle, ils m'en diront peut-être un peu plus.
Ensuite je verrais si j'arrive à négocier avec mon constructeur.
Merci beaucoup pour la réponse dans tous les cas !
Dept : Isere
Le constructeur a fait une étude de sol, puis son bureau d'étude a fourni une solution pour le traitement des eaux usées, qui a été soumise et validée par le SPANC (dans cette proposition, le filtre a sable est à 3m de la limite de propriété devant, les arbres n'apparaissent pas, et 5m de la maison).
Le PC a été déposé.
Lors de la réalisation, s'est posé la question des arbres de la haie. J'ai donné l'autorisation au terrassier de les arracher si besoin car il avait peur d'un refus SPANC à cause de la proximité des arbres.
Je ne sais pas si c'était pas souci d'économie de temps, mais plutôt que d'arracher les arbres, le terrassier a avancé le filtre à sable vers la maison (passant de 5m prévu à 2.5m de distance; et laissant bien les 3m avec les arbres de la haie).
J'aimerais pouvoir râler auprès de mon constructeur de ce changement de plan sans m'avoir consultée, mais l'avis favorable du SPANC ne m'aide pas
Dept : Isere
Je comprends tes interrogations Syracuse.s , merci pour tes explications
(Astuce d'Elisa 21)
De : . (24)
Membre utile Env. 700 message Hautes Pyrenees
Bonjour.
La distance des 3 mètres n'étant pas réglementaire mais de portée normative, le SPANC ne peut pas opposer une non-conformité mais simplement alerter du risque.
Dept : Hautes Pyrenees
Merci pour vos messages !
Dept : Isere
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 21h01
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
Photos plomberie
Photos plomberie
