Bourdonnement unité climatisation murale
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 160 fois
Env. 10 message Pas De Calais
nous avons installé 2 unités de climatisation murale réversible neuves de même type,
l 'une dans la salle sans aucun problème,
la seconde dans le couloir des chambres
la marque est GENERAL FUJITSU
Pour celle installée dans le couloir, il y a un bourdonnement sourd toutes les 5 minutes environ qui persiste même à l 'arrêt .
C'est insupportable surtout la nuit.
POUVEZ VOUS M AIDER ???
D'avance merci.
Dept : Pas De Calais
Membre utile Env. 500 message Alpes Maritimes
Bonjour, Avez vous une pompe pour le condensat ? si c'est le cas c'est normal
Dept : Alpes Maritimes
Merci de votre réponse
Mais comment voit on qu on a une pompe ? ?
On a un petit boîtier sous la clim
Est ce https://www.forumconstruire.com/img/nologo.pngrmal que ça fasse un bruit sourd toutes les 2 minutes 30 ??
Désolé
J'ai du cliquer sur l appareil photo par erreur
Mais je pense que vous avez raison
Comme nous avons un sous plafond
Il doit certainement y avoir une pompe sous l unité pour faire remonter l eau au sous plafond....
Https://sauermanngroup.com/fr-FR/insights/comment-r%C3%A9dui[...]-pompe-%C3%A0-condensat
Mais le mieux est de faire venir votre poseur pour qu il applique la meilleure solution
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Elle généralement cachée dans la goulotte, comme vous mes splits en sont équipés.
elle démarrent 2 - 3 sec toutes les 5 ou 10 minutes.
Je vais voir av l installateur pour la supprimer quitte à faire tomber l eau ds une bonbonne plutôt que ce bruit assourdissant la nuit
Il doit exister une solution en conservant la pompe.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
J espère mais quand je lis les partages sur ce forum concernant les bruits subis av les pompes de relevage ...j ai peu d espoir
Je suis tjs dubitatif et souvent ecoeuré face aux nuisances causées par des installations censées ameliorer le confort de vie.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Et qui coûtent !!!!
Surtout le manque de conseils avant l installation....qu on fasse en connaissance de cause
Là on subit !!!
J ai consulté mon installateur de climatisation
Selon lui c'est effectivement la pompe de relevage qui provoque le bourdonnement
Il a ajouté à la main un verre d eau et le bruit s est fait directement et comme le récipient d eau est tt petit la pompe se met en service toutes les minutes
Résultat on va enlever la pompe et évacuer l eau vers le bas en passant par la chasse d eau du WC...
Il y a donc une solution...enfin j espère
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 02h24
Devis climatisationArtisan
Devis climatisation
Guide pompe à chaleur
