Ou installer l'Arriver d'air pour poêle à bois?
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 190 fois
Env. 100 message Doubs
Je suis en renovation chez moi et je souhaite installer un poêle a bois étanche, le souci c'est que mon poêle est en plein milieu de la maison et pas possible de traverser le mur sinon je me retrouve dans une chambre et en dessous c'est la buanderie.
Je sais pas si c'est possible mais je souhaite mettre l'arrivée d'aire sur la toiture en 120mm qui descendra de 5m pour arrivé au pied du poêle à bois.
Est-ce une bonne idée, est-ce faisable sans risque ?
J'ai une vmc simple flux et une hotte je crois que c'est pas trop bon d'avoir les deux sans arriver d'aire.
Merci pour votre aide.
Dept : Doubs
Bonjour, je ne sais pas si c'est dans les normes, mais comme l'air froid descend, ça devrait pouvoir marcher de prendre l'air en haut? Le conduit de cheminée est au milieu de la pièce ? Pour la VMC, normalement il y a des entrées d'air sur fenêtres pour chambres et séjour, et toutes les portes intérieures avec un passage de 12 à 15 mm dans le bas. Quel chauffage y a-t-il à part le poêle ?
La cheminée se trouve au milieu malheureusement.
Oui j'ai les trous d'aération sur les fenêtres de toutes les pièces sèche.
Je vois que sur internet les gens parle ou vide sanitaire ou directement sur le mur pour l'aération mais moi je n'ai pas cette possibilité.
Si je prends l'air depuis la toiture et que j'ai un soucis faudrait pas que l'assurance se retourne contre moi...
Dept : Doubs
Membre utile Env. 900 message Déols (36)
Bonjour , Quelle idée ?
Si vous n' avez pas la possibilité de raccorder cette alimentation en air frais , eh bien oubliez la !
Le poêle prendra l' air frais dans la pièce et cela participera au renouvellement de l' air de la maison .
De : Déols (36)
Membre utile Env. 900 message Alpes Maritimes
Perso je passerai par la buanderie en dessous et irait ensuite chercher l'air dehors.
Perso je n'approuve pas l'idee de prendre l'air directement dans la maison... en hiver ca fait quand meme beaucoup d'air frais qui rentre. Ne pas oublier qu'il faut 8m3 d'air pour bruler 1kg de bois. (et ca elimine les soucis de CO)
Dept : Alpes Maritimes
8 m3 d'air pour bruler combien de bois ?
Il faut de toute façon renouveler le volume d' air de chaque pièce une fois par heure .
5 m de tuyau qui descendent en plus du tube a fumée, ça va être beau !
De : Déols (36)
Pardon - j'ai edite, pour bruler 1kg de bois.
Entierement d'accord pour les 5m de tuyau qui descendent - c'est pour ca que perso je preconise de passer par la buanderie en dessous. C'est une piece technique, on s'en fiche s'il y a un tuyau qui la traverse au plafond...
Est-ce que je peu laissé la gaine d'aire dans la buanderie sans la sortir à l'extérieur, Ou ce n'est pas adapté ?
Si je vais jusqu'au garage sa pourrait aller ou il faut absolument que la gaine sorte dehors ?
Dept : Doubs
C'est preferable qu'elle sorte dehors
Membre utile Env. 400 message Bourges (18)
Bonjour, pour un poêle étanche en milieu de pièce, je ne vois que 2 alternative :
1°) vide sanitaire s'il y a / cave
2°) tranchée dans le sol ( et PVC rigide enterrée). meuleuse disque béton / marteau piqueur /PVC 100 / huile de coude / + finition si votre carrelage n'est pas encore posée. => il ya une règle sur l'orientation de la bouche vis a vis des vents dominants.
si vous avez prévu un chauffage au sol, faite la tranchée avant !
si pas possible les 2 solutions, alors poêle conventionnel. ( ce que j'ai chez moi)
au niveau de votre rénovation, si vous êtes sur un niveau d'étanchéité a l'air élevé ( isolation correctement faites avec pare vapeur et scothc/ prise elec étanche, fenetre sans aération, double Flux performante, pas de fuite d'air) je ne vous conseillerais pas un poele conventionnel.
Si vous etes sur une rénovation d'une veille maison, avec son lot de "fuite d'air (hotte vers l'extérieur, VMC simple flux, aération fenetre ..., le poele conventionnel pourrait tout a fait convenir (sachant que le DTU impose de mémoire un "trou" dans le mur pour renouvellement de l'air si je ne dis pas de bêtise)
concrètement ça signifie quoi ? que chauffer tire de l'air froid depuis l'extérieur, qui sera chauffé avec un peu peu plus de carburant qu'il n'en faut (bois / pellet), et qu'un effet "courant d'air" pourrait se faire ressentir. Mais cet effet courant d'air est largement décuplé lors d'une cheminée ouverte que pour un poele.
je dis "pourrait" car ça dépend de la disposition du poêle vis a vis de la pièce, de la température, de votre sensibilité au sujet.
personnellement je ne ressent pas cette effet "courant d'air" a mon domicile. je ressent la chaleur du poele
un poele un milieu de pièce c'est une aubaine, ça pourrait etre votre mode de chauffage principal.
De : Bourges (18)
Si pas possible de passer par en dessous, un conduit double paroi type poujoulat, et vous prenez l'air dehors via le toit ?
Prendre l'air chaud de la pièce pour le remplacer par de l'air froid, ça va faire un peu perdre en efficacité.
david.d a écrit:Bonjour, pour un poêle étanche en milieu de pièce, je ne vois que 2 alternative :
Salut @david.d merci pour cette réponse bien détaillée.
J'ai bien une cave si je fais sortir ma gaine d'aération la bas vous pensez que ça serait OK ?
Ou faudra quand même prévoir de percé le mur extérieur chose que je souhaiterais éviter.
Je vais avoir des aération sur me fenêtres et une vmc simple flux je sais pas si le poêle conventionnel posera problème dans cette configuration mais si je peux je souhaiterais pouvoir installer un poêle étanche si cela est possible bien sûr.
Dept : Doubs
Si l'air sort de la cave, comment va y rentrer l'air neuf ?
Est ce que vous avez de l'isolation entre la cave et la partie habitable ?
Non la cave n'est pas isolé.
J'ai du jour autour de ma porte de garage j'ai pensé que ça pouvait suffire pour le poêle.
Dept : Doubs
Si la cave n'est pas isolée, prendre l'air dans la cave ne résoud rien. Si l'air arrive dans la cave de dehors, elle se refroidira et refroidira la maison. Sinon, l'air arrivera de la maison, et l'air froid de dehors entrera dans la maison via les aérations des fenêtres. Et donc pas mieux.
Doublon
De : Bourges (18)
Woofy a écrit:Si la cave n'est pas isolée, prendre l'air dans la cave ne résoud rien. Si l'air arrive dans la cave de dehors, elle se refroidira et refroidira la maison. Sinon, l'air arrivera de la maison, et l'air froid de dehors entrera dans la maison via les aérations des fenêtres. Et donc pas mieux.
Je suis a peine d'accord. Ça reste "mieux"
L'air froid qui rentrera dans la cave, c'est toujours mieux que l'air froid qui rentre dans la maison. Actuellement si la cave n'est pas isolée, il doit y faire une dizaine de degré tout au plus, donc la différence entre le avant / après reste difficilement perceptible amha
Mais dans l'absolu vous avez raison: l'idéal c'est d'aller puiser l'air dehors que dans la maison.
Donc :
Je vois une solution qui nécessite peut d'effort
Percez la cave
Installer un conduit du poêle jusqu'à la cave, puis de la cave jusqu'à l'air extérieur.
Profitez en pour isoler le plafond de la cave.
Et voila
De : Bourges (18)
L'air de la cave c'est très bien vous pouvez aussi canaliser l'air de l'extérieur !
Sinon conduit PGI et poêle à granulés
Ben les calories qui chauffent la cave et la maintiennent à 10 degrés, elles viennent bien de quelque part !
Woofy a écrit:Ben les calories qui chauffent la cave et la maintiennent à 10 degrés, elles viennent bien de quelque part !
Oui de la terre , pas vraiment de la maison
De : Bourges (18)
La terre ne fait que stocker. Ça fait un moment que le soleil ne tape plus dessus et ne la recharge plus. C'est trop haut pour que les radiations naturelles du sol ne chauffent.
Bonjour, REMARQUE : un poêle étanche si on ne le raccorde pas à une entrée d'air, ça devient un poêle classique, il prend l'air de la pièce et il faudrait une entrée d'air venant de l'extérieur.
avec une VMC SF, si on a un poêle classique, la VMC risque d'aspirer l'air du poêle, nuire à la combustion, et en plus c'est dangereux. donc mieux vaut un poêle étanche raccordé sur une arrivée d'air donnant sur l'extérieur. en plus il faut tenir compte des normes (assurances)
Une hotte à extraction, c'est toujours plus efficace, mais ça sort plus d'air en un temps réduit. Pour être tranquille entr'ouvrir la fenêtre la plus proche le temps qu'elle fonctionne. ON Pourrait aussi imaginer une arrivée d'air près du coin cuisine qu'on pourrait ouvrir le temps que la hotte fonctionne et qu'on fermerait ensuite, mais la fenêtre entrebaillée, c'est tout prêt.
En cache depuis aujourd'hui à 11h47
Devis poeleArtisan
Devis poele
