1 étage, 2 splits, réglage clim
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 109 fois
Env. 100 message Herault
Bonjour, pouvez-vous me dire comme régler mes 2 split afin de rafraîchir ma maison sans trop consommer ? J'ai un split en rdc et 1 a l'étage. 40 m2 chaque niveau. Il fait bien sur plus chaud a l'étage. Par exemple, la nuit, si je mets la clim a l'étage, est ce utile de l'allumer en rdc également ? Faut-il équilibrer la fraicheur sur les 2 niveaux avec les 2 split allumés ? 🤔
Merci d'avance pour précieux conseils !
Dept : Herault
Env. 900 message Loire Sur Rhone (69)
Membre utile Env. 500 message Alpes Maritimes
Bonjour, il faut les laisser constamment en marche et ne jouer uniquement sur le réglage de leur consigne température.
Il est normal qu'il fasse plus chaud a l'étage, idéalement température extérieure moins 6 degrés.
la fermeture des volets, aide aussi, ventiler votre logement tôt le matin.
Dept : Alpes Maritimes
Membre utile Env. 900 message Loire Sur Rhone (69)
3 allergiques aux pollens à la maison. Clim de la sortie du boulot à 22H30 sauf le week end ou c'est toute la journée à 24. de juin à septembre.
maison bien isolée (RT2005) gestion des ouvrant au sud . Au bilan ça ne consomme rien : 2 kW.h/m2 soit 0,25 €/m2 pour 4 mois chaud sur Lyon sud
Une clim à 3 aspects: elle refroidit mais aussi elle asseche l'air et enfin elle le brasse ( le tout en le nettoyant, il suffit de voir les filtres). et surtout elle offre un havre de repos et de sommeil estival, donc pas la peine de s'en priver
ce qu'il faut comprendre c'estr que la premiere demi heure vous rafraichissez l'air qui a une capacité calorifique trés faible, donc ça coute peu. De 1h à 4h vous allez refroidir les murs et les meubles qui ont une capacité calorifique bien plus grande, et donc ça coute un peu. Audela de 4h vous allez refroidir les chappes en beton qui elles ont une grosse capacité calorifique et qui coutent .
Si vous avez un usage moderée , la clim coute peu. si vous voulez climatiser H24 , cela vous coutera evidement bien plus .
Enfin il faut des reperes . pour 100 m2, si votre maison est bien isolée , cela vous coutera 2 fois moins chere qu'un frigo ou un congelo à l'année. Cela vous coutera 11 fois moins cher qu'un chauffe eau electrique pour 4 ...
Si vous cherchez des économies, si vous vous chauffez à la clim , regardez du coté du tarif EDF Tempo (tarif allergique au moindre radiateur). Chez moi, ce tarif, c'est 20% de gains annuels. Mais surtout faites la chasse à l'eau chaude : optez pour des douches, pour un pommeau de douche a economie d'eau, et fouettez la famille pour des douches courtes.
Fabrice
De : Loire Sur Rhone (69)
Devis pompe à chaleurArtisan
