Distribution air chaud pour air frais
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 182 fois
Membre utile Env. 900 message Alpes Maritimes
Hello
Etant en canicule depuis quelques jours deja... je me retrouve doucement a ce que la maison monte en temperature et egalement a quelques difficultes pour la rafraichir...
Je remarque neamoins que la nuit, la temperature baisse, et que si j'arrive a me coucher tard je peux ouvrir en grand toutes les fenetres et volets de la maison - et ca la refroidit bien...
Par contre je ne peux pas me coucher tard tous les soirs :/ et je ferme les volets la nuit, et du coup la ventilation et rafraichissement de la maison ne se fait pas bien du tout...
Je ne souhaite pas mettre de clim, et je souhaite trouver une solution a moindre cout - c'est a dire moins de 500 euros pour si possible rafraichir la maison
J'ai actuellement deja une distribution d'air chaud (un 600m3) - qui souffle via 2 bouches dans la maison pour distribuer via des combles techniques l'air chaud de l'insert. Et je me disais - ne serait il pas possible via des bypass/des T et des clapets - d'utiliser ces gaines pour distribuer de l'air frais venant de dehors?
Il me suffirait de 'prendre' l'air de dehors - et ensuite forcer (il y a un thermostat sur le groupe qui descend jusque 0 degre) le soufflage dans la maison via les 2 bouches - et voir si je peux reutiliser aussi la 3ieme qui souffle au dessus de l'insert - ca me permettrait d'insuffler dans la maison de l'air frais.
Pensez vous que ca vaille le coup et cout d'essayer ? en travaux j'aurais un peu de modif sur les gaines, avoir qq T avec clapet pour choisir le mode, voir comment je peux prendre l'air exterieur (j'ai une bouche de VMC en facade qui aspire l'air exterieur) - voir si je peux lui mettre un T juste au demarrage comme ca je n'ai pas besoin de re-faire une entree en facade
Du coup je voulais vos avis - est ce que c'est utile ou au contraire - c'est comme une VMC DF pour se rafraichir - c'est pisser dans un violon ?
Merci de vos avis/retour
Dept : Alpes Maritimes
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Ceci existe déjà, ça s'appelle du freecooling.
La recup de conduit existant est délicate. Suivant le débit les diamètres peuvent être insuffisant.
Pour un truc a peu près silencieux, il faut être à une vitesse de 4m/s dans les conduits.
Pour rappel, un débit = vitesse × section de passage
Tu peux toujours essayer de faire un caisson d'insufflation, entre 5 et 7 volume/heure du volume à traiter avec un variateur, suivant le temps que tu es pret à attendre pour avoir une température convenable.
N'oublie les ventilateurs d'appoint au plafond. Un destratificateur rend bien service en journée.
En DF, rafraichir avec un débit de 2vol/heure aux rapports des débits reglementaires, c'est compliqué... Et même avec un bypass.
Ce qui compte, c'est le débit que tu amenes plus frais, pour tout faire refroidir.
Plus tu auras un débit important et plus vite la masse d'objet des locaux pourront libérer leurs énergies calorifique.
Une autre règle importante : tout débit qui rentre doit sortir quelque part.
Il faut donc mettre une bouche en évacuation naturelle (en gros, un trou dans un mur) pour faire sortir L'air et les calories. Le mieux étant aussi de motoriser cette sortie pour avoir une efficacité optimale.
L'air reste un fluide.
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Membre utile Env. 900 message Loire Sur Rhone (69)
La solution est peut être dans une "clim" à la canadienne plutôt que de tout modifier sur votre installation
https://www.canadiantire.ca/fr/pdp/ventilateur-de-fenetre-do[...]o-0435704p.0435704.html
https://achetezlemeilleur.ca/meilleur-ventilateur-fenetre/
Il s'agit d'un obturateur de volet ventilé qui se banche sur une prise .
Vous serez obligé de la construire vous même avec des ventilateurs 12v, un tranfo 220CA-12CC et une planche à perforer , car ceux que je vois sont toujours en 110 v . Et il faudra un second systeme sur une autre fenetre du logis ( en partie haute pour que ce qui sorte soit de la chaleur ), sans ventilateur, pour que l'air sorte
Fabrice
De : Loire Sur Rhone (69)
Merci pour vos retours - pour la solution de Fabrice, je ne voudrais pas laisser les fenetres ou volet ouvertes la nuit (sauf 2 petites ou j'ai des barreaux, mais qui sont trop petites pour rafraichir - en revanche elles peuvent servir a l'evacuation de l'air)
Merci @mika11 - en effet c'est l'idee du freecooling - je souhaite reutiliser les conduits de distribution d'air chaud qui sont en 160mm - car en ete ils ne servent pas et en hiver - ils serviront que en mode distribution de chaleur.
Mon point est que d'insufler de l'air plus frais de l'exterieur ne peut que rafraichir la maison - Apres j'ai du mal a me rendre compte de combien j'arriverais a baisser - si c'est de 1 ou 3-4 degres... Et je suis d'accord - la DF ne doit pas etre utiliser pour ca - c'est juste qu'en bouche d'entree j'ai une grille importante pour ne pas avoir de bruit pour l'entree d'air cote VMC - et je voulais utiliser la meme bouche pour ne pas faire trop de trous dans la facade.
Et bon point pour la sortie d'air - quand je suis la - pas de soucis pour laisser ouverte 2 fenetres a barreaux - et quand je ne suis pas la - faudra que je reflechisse a une alternative (dans un 2nd temps)
Membre utile Env. 600 message Dordogne
si le problème est que vousne pouvez pas vous coucher tard tous les soirs pour aérer, pourquoi ne pas simplement domotiser vos volets (plus facile en volets roulants, bien sûr). Ainsi, vous les programmer pour qu'ils s'ouvrent à une certaine heure, et qu'il se ferment avant que le soleil ne se lève (en le couplant avec un capteur de température extérieur, ce sera le top,non ?).
Dept : Dordogne
Merci, sauf qu'etant en rez de chaussee - je ne me vois pas de laisser fenetre et volet ouvert la nuit alors que je dors...
Et par exemple, la nuit derniere, il n'y avait quasiment pas de vent pour faire courant d'air...
Xtophe06 a écrit:Merci, sauf qu'etant en rez de chaussee - je ne me vois pas de laisser fenetre et volet ouvert la nuit alors que je dors...
Les fenêtres ne disposent pas de mode oscillant?
Et pour l'absence de vent , je sais, le bioclimatique ne fait pas tout...
Dept : Dordogne
Pas toutes non - mais en effet le mode oscillo peut etre une solution - meme si je dois voir pour potentiellement bouger mon capteur d'alarme dans ce cas pour pouvoir l'activer la nuit en mode oscillot.
Par contre - deja que sans vent grand ouvert c'est pas evident, alors en mode oscillo...
Et oui comme tu dis - complique de faire ressortir la chaleur
En cache depuis avant-hier à 11h10
Devis pompe à chaleurArtisan
