Modification de permis pour changement hauteur Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 154 fois
Env. 20 message Reunion
Est il possible de demander une modification de permis de construire validé, durant la construction, pour une hauteur de construction plus grande que prévue sur le projet initial ? Il y  plus de 2m de haut de difference par  rapport au projet initial.
Une étude de sol avait été exigée pour le permis initial, faut il une nouvelle étude de sol si la hauteur est modifiée ?
Dept : Reunion
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation de votre permis de construire...
Allez dans la section devis permis de construire du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-3-devis_permis_de_construire.php
Membre super utile Env. 900 message Haute Garonne
je pense ce qu'il faut voir avant de continuer le chantier c'est présenter la modification au service urbanisme dès maintenant.
Avez-vous vérifier le PLU ?
Comment ca se fait que la construction soient 2m supérieure ? c'est quasi un niveau, de nouvelles ouvertures ? de nouvelles surfaces m2 ?
LaTeam, Architecte HMONP
Fondation plus haute, pour être en hauteur par rapport au terrain naturel.
La hauteur max du plu n'est pas atteinte
Dept : Reunion
Bonjour.
Comment se fait-il que les plans d'exécution ne soient pas conformes aux plans du permis de construire ?
Ce sont des poètes qui construisent votre maison ?
En quel matériau est votre maison ?
Plus que l'étude de sol ce sont les fondations et leur calcul qui m'inquièteraient à votre place.
Dept : Alpes Maritimes
Membre utile Env. 1000 message Toulouse (31)
Il y a qqch de bizarre dans votre histoire.
Les fondations c'est sous terre, donc si on les modifie, c'est la profondeur qui change, donc le bâtiment est plus bas.
+2m, ce n'est pas sûr que la mairie accepte un PC modificatif, c'est presque comme passer d'un RDC à un R+1...
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 11h53
Devis permis de construireArtisan
Photos de plans de maison
Annuaire des architectes
