Rôle bande de propreté ? Utile en réno ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 196 fois
Env. 90 message Valence (26)
J'ai une maison des années 50 semi enterrée.
J'ai les murs du sous sol assez humides.
Mon pourtour de la maison est quasiment partout avec de la terre et des plantes (anciens proprios).
Je suspecte que lors des fortes pluies , l'eau stagne dans la terre et rende les murs humides.
Je ne sais pas si j'ai un drain en profondeur.
Je pensais à 2 solutions :
1) Solution économique : créer une bande de propreté autour de la maison (tranchée sur 30cm, géotextile, et cailloux)
2) Solution chère : refaire un drainage complet, tranchée de profondeur 1m20 à 1m50, ... ...
Que pensez vous de la solution n°1 ?
De : Valence (26)
Ne vous prenez pas la tête pour l'entretien de votre jardin...
Allez dans la section devis entretien jardin du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les jardiniers, c'est eux qui viennent à vous
Env. 300 message Angers (49)
A mon avis la solution 1 ne servira pas à grand chose. A moins de faire une bande de propreté étanche sur au moins 2ml de large, vous ne protègerez pas votre mur de soubassement, encore moins avec une bande de gravillons.
perso j'envisagerai 3 solutions:
1- terrassement de la hauteur du mur sur la périphérie pour étancher le mur avec protection deltaMS + drain au fond
solution chère, compliquée et qui demande d'avoir le réseau EP profond ( sinon pompe de relevage... ) mais aussi la plus efficace et la moins contraignante pour les aménagements périphériques.
2- terrassement périphérique sur 20 à 30cm de hauteur et 2ml de large, avec pente vers l'extérieur. pose d'une membrane étanche PVC ou autre avec protection sable + géotextile. Pose d'un drain + raccordement.
solution normalement moins chère, moins compliquée, le drain est moins profond donc plus facilement raccordable, et on peut recouvrir la bâche avec de la terre pour gazon ou petit arbustes ( mais pas d'arbre...)
3- faire un revêtement étanche de 2 ml de large en périphérie, type terrasse béton ou enrobé, avec pente vers l'extérieur et caniveau pour capter les eaux .
solution la plus simple, mais assez chere suivant le revetement.
et bien sûr, tout dépend du contexte, de la nature du terrain ( si drainant ou pas ), si il y a des arbres? un escalier? une entrée de garage?
ca peut aussi être un mix des 3, une façade étanchée parce qu'il y a un arbre, une autre avec revêtement étanche pour faire une allée ou une terrasse, et ailleurs une membrane pour avoir de la pelouse ou des parterres de fleurs.
Dans tous les cas, si vous voulez vraiment résoudre le problème efficacement, ca va couter un bras.
De : Angers (49)
Hello
Merci pour cette réponse claire et argumentée.
Merci pour ces idées.
De : Valence (26)
Du coup si je fait une bordure béton tout autour de la maison ? Ca peut résoudre ces problèmes ?
De : Valence (26)
Salut,
une bordure de 2ml de large et un drainage au bout, oui ca devrait résoudre le problème ( si il n'y a pas une conduite d'eau qui fuit ou une source... )
De : Angers (49)
Merci pour ton avis !
De : Valence (26)
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 20h33
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
