Avis plan d?aménagement petite cuisine Résolu
Ce sujet comporte 194 messages et a été affiché 791 fois
7
Env. 200 message Allier
Bonjour, je suis actuellement en train de réfléchir au plan de mon futur salon salle à manger cuisine il s’agit d’une maison des années 70. J’ai du mal à trouver une idée qui peut conjuguer dans un petit espace à la fois c’est trois pièces. Auriez-vous une idée de disposition nous souhaitons ouvrir entre la cuisine et le séjour sur le plan à fin d’avoir une pièce de vie plus grande.
Il y a aussi un petit carré ou  la porte n’est pas indiqué 1m20x1m42 il s’agit d’un placard.
Merci d’avance pour votre aide précieuse.
Dept : Allier
Membre ultra utile Env. 7000 message Conflans En Jarnisy (54)
Une idée
De : Conflans En Jarnisy (54)
Bonjour.
Il faut nous fournir votre cahier des charges, les meubles à placer et leurs dimensions, comment vous comptez refaire votre cuisine, jusqu'où vous êtes prêts à modifier les cloisons.
Dept : Alpes Maritimes
w36xb2w a écrit:Bonjour
Une idée
Extrêmement brillant pour ne pas dire bruyant et convivial w36xb2w cette chambre ouvrant directement sur la pièce à vivre
Bonjour, à part le mur porteur non modifiable nous n'avons pas de contraintes. Effectivement nous aimerions conserver le couloir par rapport à la chambre. Nous pensons mettre la tv sur mur de 4m64 sauf si vous avez une autre idée
Dept : Allier
Bonjour Calete
Mon gendre avait cette dispo ca ne l'a jamais gêné.
Lorsqu'on a peu d'espace c'est une solution.
il suffit de mettre cette piece pour amis.
Sinon on casse tout et on repositionne les cloisons.
Après c'est surtout comment ouvrir ou disposer mes cloisons par rapport à la cuisine et comment positionner afin d'optimiser l'espace
Dept : Allier
J'avais pensais à déplacer le placard dans le renfoncement de 1m55 pour ranger les trucs ménage et casser le placard du mur porteur mais après je n'y arrive pas
Dept : Allier
Membre super utile Env. 3000 message Rennes (35)
AudreyHonore
Les sanitaires font-ils OU pourraient-ils faire partis du remaniement ?
La buanderie est-elle au sous-sol? (ML/SL/bec/ chaudière...) et si oui est-elle en dessous des wc/sde/cuisine?
 idée 1
De : Rennes (35)
Effectivement au sous sol c’est buanderie sous la salle de bains et cuisine . C’est une super idée que vous avez !!! Après ça fait vraiment changer l’ensemble des évacuations.
Voici la vue depuis la porte qui rejoint l’ancienne cuisine au salon. Merci
Dept : Allier
Il faut s'assurer que le mur représenté "assez légèrement" sur votre plan (derrière l'évier de la cuisine) ne soit pas réellement porteur aussi...
De : Rennes (35)
Apparemment non la personne qui est passé pour le DPE ne l'a pas notifié en mur porteur
Dept : Allier
Effectivement si on peut tout casser ca change la réflexion pour modifier les cloisons comme l'a fait lylyrose.
L'évier de la photo est placé ou , les travaux sont déja engagés ?
Bonjour l'évier est sur le mur de 2m55 vers la porte. Non pas encore je suis en réflexion justement par rapport à la cuisine et à la douche. J'aimerais effectivement faire bien mais je ne pense pas déplacer la salle de bain les couts seraient trop important car j'ai une enveloppe de 35 000€ qui comprend l'isolation extérieur.
Si aussi vous avez des idées d'implantation de salle de bain nous allons supprimer la baignoire et mettre une douche à la place. Merci beaucoup
Dept : Allier
Ce matin je me suis dis pourquoi pas mettre une cloison dans le prolongement du mur de 0,78 et coupe le placard en deux pour faire les meubles en L et un îlot là où sort actuellement les tuyaux.
Ça laisserai tout de même un placar donnant sur le couloir et un bout pour la cuisine. J'arrive pas a faire tourner le logiciel kozikaza pour modéliser cela (merci mon vieux pc grr!)
Dept : Allier
Bonjour.
Vous souhaitez conserver ce que j'imagine être un bidet dans la salle d'eau ?
Douche ? Oui, il y a des aménagements sexy possibles.
Il n'y a réellement pas de fenêtre aux WC et à la salle d'eau ?
Non pas de bidet ça on supprime c'est trop rococo ? oui pas de fenêtre :/ c'est une maison mitoyenne
Dept : Allier
Mince le ? C'était un smiley
Dept : Allier
Je reviens vers vous je me suis rapproché d’un cuisiniste qui m’a proposé ceci en photo qui du coup fait que je ne supprime pas le mur. Il met deux colonnes dans le renfoncement de 1m55 avec une colonne four et une frigo .
Qu’en pensez-vous ? Avez-vous d’autres idées d’optimisation ?
Dept : Allier
Je trouve cette cuisine pas très pratique, peu de plan de travail, peu de rangement, rien pour poser à coté du four ..  pas d'espace repas/petit déj
Il manque selon moi, un ilot au centre avec quelques rangements (petit déj/ vaisselle de tous les jours .. afin de combler le manque de plan de travail, de rangements , poser un plat du four et aussi pouvoir y manger ...
Il faudrait un plan de la cuisine bien coté pour déterminer exactement le sens, la forme , les dimensions et les meubles supplémentaires de l'ilot sans gêner l'accès de la porte sous-sol .
Cette configuration permet de garder le mur mais rien n'empêche d'en retirer la porte d'accès séjour/salon si vous le souhaitez .
De : Rennes (35)
Vous pensez qu un petit îlot peut passer ?
Dept : Allier
AudreyHonore a écrit:Vous pensez qu un petit îlot peut passer ?
Le cuisiniste a travaillé avec quel plan?
demandez lui le plan en 2D .
De : Rennes (35)
Bonjour.
Personnellement je pense que non.
Oui je pense il y a une incompréhension à cause de mon plan car les 2m55 ne comprennent pas la porte uniquement le mur dédié à la cuisine et je pense de 2m55 eux c'est porte comprise
Dept : Allier
L'îlot risque de ressembler plus à une desserte sur roulettes qu'à un vrai îlot...
C'est le retour d'escalier qui empêche cette possibilité(d'un petit ilot)
grosso-modo le passage ne serait que de 50cm à cet endroit donc insuffisant ..
Sans la possibilité d'un vrai ilot, pour plus de plan de travail , + rangements et accessoirement pouvoir y manger: cette cuisine (cuisiniste) ne sera pas pratique ..surtout et encore + si vous aimez cuisiner..
De : Rennes (35)
Et si c'est le plan d'origine, accéder aux WC et aux chambres par la cuisine, heu......UnsureSad
Dept : Paris
Panoptèset en fermant définitivement l'accès ,il y aurait aussi une possibilité de faire cuisine en U ...
Avec l'inconvénient de cuisiner dos à la lumière naturelle
De : Rennes (35)
C'est vraiment pas évident je cherche matin midi soir mais ... je pense qu'une solution est possible sans casser ce mur. Dans tout les cas effectivement il faut mettre des rangements au maximum et donc en hauteur .
Dept : Allier
lylyrose a écrit:Panoptèset en fermant définitivement l'accès ,il y aurait aussi une possibilité de faire cuisine en U ...
Ben oui, l'accès à la zone nuit et WC doit se faire via l'ancien couloir d'entrée, ce que tu avais d'ailleurs proposé.
Il y en a qui ont l'esprit en l'air, pour avoir imaginé un accès WC par la cuisine en fusillant un linéaire possible
Dept : Paris
Par rapport au plan 3D du cuisiniste il manque environ 90 cm sur le mur de l'évier. On pourrait faire dans le renfoncement comme prévu côté cuisson avec un épicier par exemple et après un meuble de 120 avec un évier et lave vaisselle côté porte et ensuite envisager un retour sur 70cm de plan de travail ?
Dept : Allier
Vous pensez que fermer cette accès ne serait pas gênant ? J'arrive pas trop à me projeter.
Dept : Allier
AudreyHonore a écrit:Vous pensez que fermer cette accès ne serait pas gênant ? J'arrive pas trop à me projeter.
En quoi ce serait gênant ? il est inutile et anti hygiénique, cet accès WC par la cuisine.
Murer une porte, ça n'est rien du tout
Dept : Paris
Et d'un point de vue optimisation cuisine vous disposerez la cuisine comment ? Oui je préférerais condamner un accès que tomber le mur entre cuisine et salon. J'ai une enveloppe globale rénovation de 35 000€ dont l'isolation par l'extérieur qui risque de prendre une belle part dans cette enveloppe je cherche donc à optimiser tout ça au mieux 'Panoptès
Dept : Allier
AudreyHonore a écrit:Et d'un point de vue optimisation cuisine vous disposerez la cuisine comment ?
Pour le moment, je suis seulement en train d'entrer le plan dans mon logiciel de dessin ( SweetHome3D )
Et on dirait bien qu'il y a des problèmes de cotes dans la cuisine.
Dept : Paris
Ah je dois y retourner demain sur place je prendrai les côtes exactes.
Je viens de faire maj de mon ordi enfin kozikaza fonctionne je me met dessus merci en tout cas
Dept : Allier
Nooooon ! Pas kazikaka s'il vous plaît ! Crying
AudreyHonore
Vous n'avez aucun document sur la maison (plan/ implantation..)? lors de la vente chez le notaire / en mairie...
De : Rennes (35)
Non désolé j'ai rien du tout. Je reprends les côtes demain. A bon je peux utiliser quoi de mieux en logiciel à l'époque j'ai pris kozikaza mais après je connais pas
Dept : Allier
AudreyHonore a écrit:Non désolé j'ai rien du tout. Je reprends les côtes demain. A bon je peux utiliser quoi de mieux en logiciel à l'époque j'ai pris kozikaza mais après je connais pas
Il faut utiliser sweethome3D
https://www.sweethome3d.com/[...]ownload.jsp
Et pas la peine de vous fatiguer à rentrer le plan, je le fais et je mettrai un lien de chargement
En attendant, voilà ce que ça donne
En respectant toutes les cotes des chambres/SDB/WC/couloirs/séjour, ça ne colle pas justement dans la cuisine, ce qui est quand même ennuyeux
Dept : Paris
Oh merci Panoptès ! Je reviens vers vous demain avec les côtes exactes !
Dept : Allier
Vivement le lien que je fainéantise
AudreyHonore a écrit:Oh merci Panoptès ! Je reviens vers vous demain avec les côtes exactes !
Il faut remesurer
- la longueur du séjour
- la largeur du dégagement WC/SdB
- les dimensions du renfoncement cuisine ( 0,78 et 1,66 )
Dept : Paris
Calète a écrit:Vivement le lien que je fainéantise
Encore un disciple de l'église de la Rienfoutance.
Dept : Paris
Et j'oubliais
La structure pose quection:
un mur porteur, OK
Et la poutre dans le placard entre les chambres 2 et 3 , alors?
Et c'est noté sur le plan:
R+1   heu, alors, l'escalier, il mène à l'étage et les Wc sont dessous, ou bien il vient du sous sol et il n'y a pas d'étage ?
Dept : Paris
Dont le Saint Patron est Saint Fainéant.
En cache depuis le mercredi 17 décembre 2025 à 02h21
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
7
