Constructions d'une mezzanine en bois
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 68 fois
Env. 10 message Pyrenees Orientales
Bonjour à tous, je suis nouveau sur ce forum et aurais besoin de quelques conseils de menuisiers aguerris. Je suis en train de mettre place mon premier vrai chantier.
J'ai un projet de construction d'une mezzanine en bois assez intéressant, mon client voudrait donc une mezzanine dite "en forme d'hirondelle". C'est très imagé, (je joindrais les photos de mes croquis) en gros il aimerait que les murs soit en deux pans, un pan incliné vers l'extérieur, en partant de la base de la structure (un peu comme un mur d'escalade incliné vers soi) puis un autre pan vertical jusqu'au plafond, qui est mansardé. Vu du haut, la structure comportera 5 faces. Imaginez un carré dont un des angles sera coupé.
Cela donnera donc un effet de volume a peu près semblable à la forme d'un nid d'hirondelle.
La mezzanine sera dans un angle de la pièce.
J'ai donc plusieurs questions.
Selon vous, quelle serait la méthode la plus sécurisée et solide pour monter ces murs ? Par où commencer ?
Et enfin, pour ce qui est des soutiens, devrais-je assembler une poutre du sol à la mezzanine, ou de la mezzanine au plafond ? En sachant quil y aura des poutres horizontales sous la mezzanine, fixées au murs de la pièce.
Merci pour vos conseils, merci de m'avoir lu.
Cordialement !
Raph
Dept : Pyrenees Orientales
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
RaphMezz a écrit:Bonjour à tous, je suis nouveau sur ce forum et aurais besoin de quelques conseils de menuisiers aguerris. Je suis en train de mettre place mon premier vrai chantier.
Cordialement !
Raph
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
