Asservissement éclairage extérieur à la commande du portail
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 123 fois
Env. 10 message Loiret
J ai installé un automate modèle Nice Maestro 200.
Je voudrais savoir comment asservir la commande de l éclairage extérieure de l allée à celle du portail
Dept : Loiret
Ne vous prenez pas la tête pour pour vos travaux d'automatisme d'éclairage...
Allez dans la section devis automatisme d'éclairage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électricien de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électricien, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-109-devis_automatisme-d-eclairage.php
Rgab a écrit:J ai installé un automate modèle Nice Maestro 200.
C'est un automatisme de portail !
Je voudrais savoir comment asservir la commande de l éclairage extérieure de l allée à celle du portail.
Il doit normalement y avoir une sortie spécifique pour cette utilisation.
Généralement c'est un contact sec
à toi de t'en servir pour piloter via un contacteur l'éclairage de ton allée.
Si pas de sortie auxiliaire, il faut te raccorder en parallèle à la sortie de la lampe clignotante. Mais attention, très certainement alimenté en 12 ou 24V.
Selon la tension, il faut donc trouver un contacteur avec bobine en 12 ou 24V et ses contacts de puissance compatible au courant de coupure de ton éclairage en 220V
JC
Bonjour, pour ce que j'ai peut voir en Nice , c'est un peu particulier, ils vendent des modules un peut comme celui-ci ,
https://www.diffam.fr/614-nice-tt2l-recepteur-radio-et-logiq[...]VcZoucyiqYaAm1iEALw_wcB
pour pouvoir utiliser votre télécommande et faire fonctionner des lumières ou autre
C'est pas pareil.
c'est un module récepteur associé à une télécommande.
Mais c'est très bien et mieux que d'associer à la manoeuvre du portail.
on allume et on éteins quand on veut à la télécommande.
j'ai une télecommande Marantec 4 boutons compatible à mon portail Faac.
- manoeuvre portail ext
- manoeuvre porte sectionnelle garage 1
- manoeuvre porte sectionnelle garage 2
- éclairage zone portail & allée
JC
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 09h14
