Evacuation lave main dans colonne WC
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 168 fois
Env. 20 message Gironde
Nous sommes en cours de rénovation légère dans une maison des années 2000 et nous souhaitons poser un lave-mains dans un WC isolé (pas à proximité d'autres pièces d'eau).
Ce WC est raccordé au niveau de son évacuation sur une colonne d'eau qui arrive du 1er étage (second WC juste au dessus). La colonne est cachée dans un coffrage et je pensais donc venir me raccorder dedans sur la colonne d'eaux vannes.
Seulement en ouvrant la trappe de visite j'ai remarqué que la colonne qui descend du 1er n'est pas alignée avec la conduite qui sort de la dalle du RDC, et il y a donc plusieurs raccords permettant de rattraper cet écart.
Tous ces raccords font que je n'ai plus aucune section de tube "lisse" pour y ajouter une selle de raccordement comme je pensais faire.
Voici en image l'installation, le lave main ira sur la gauche du coffrage
L'enchainement de raccords
On aperçoit tout en bas la conduite venant du WC
Comment feriez vous dans ce cas pour raccorder l'évacuation (prévue en diamètre 32) sur la conduite ?
Est-ce qu'il y a une meilleure façon de faire entre placer mon évacuation au dessus ou en dessus de l'évacuation du WC ?
Merci d'avance pour vos conseils !
Salut,au dessus de celle du WC avec une selle 100/32. Attention au collage.
De : Barges 21910 (21)
En effet j'ai vu que le collage était un étape à ne pas négliger, et je compte doubler la fixation par des colliers de serrage afin d'assurer un maintien en place pendant toute la durée de séchage.
Par contre je ne suis pas certain de pouvoir mettre là selle à l'emplacement indiqué car je n'ai pas une très grande longueur de tube "lisse". Il faut 10cm pour placer une selle non ? Ou alors il existe des modèles plus compact ?
Là j'ai une section de 18cm d'une seule partie et ensuite le diamètre augmente un peu (manchon ?).
Difficulté supplémentaire que je vois ici, si je place la selle à l'opposé de l'évac WC j'ai alors très peu de place pour venir percer le trou en 32 car la cloison est trop proche
De plus j'ai l'impression que le départ de l'évacuation WC va m'empêcher de venir placer la selle correctement car celles que j'ai vu ne sont pas des demi-tube mais un peu plus de la moitié, est-ce que ça ne risque pas de venir coincer contre ce départ ?
Bon au final après avoir acheté la selle je vois bien que ça ne passera pas sur la colonne au niveau de la culotte, dommage. Les côtés de la selle butent sur le départ à 90° vers le WC et derrière la colonne la cloison est tellement proche que la selle ne passe pas.
Il me resterai deux solutions, soit mettre la selle au seul endroit possible sur la colonne mais c'est haut et la section a 20° d'angle donc la sortie d.32 de la selle pique vers le bas et l'eau évacuée devra donc remonter la pente...
L'autre solution est de coller la selle juste derrière le WC. Je perd la possibilité de tout cacher dans le coffrage existant mais au moins j'ai un accès facile pour coller et percer.
SOLUTION 1:
SOLUTION 2:
Qu'en pensez-vous ?
Et ici, pas possible ? Trop haut ?
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Actuellement en ligne !
Membre super utile Env. 2000 message Bouches Du Rhone
Mesurez avec un niveau a bulle ou un laser et eventuellement installez le lavabo un peu plus haaut
Il suffit de deux centimetres par metre
J'avais vite rejeté cette idée car pour moi c'est trop haut Sad
J'ai repris des mesures pour vérifier, car ce serait vraiment le top comme solution : tout droit et à peine 50cm de distance !
Avec la selle au plus bas sur la section montrée par Manu, j'ai le centre du manchon 32 à 67,5cm du sol.
Au niveau de la bonde du lave-main j'ai 67,8cm donc il y a de l'espoir
Mais une fois le siphon posé le départ de l'évacuation sera encore plus bas donc c'est pas gagné même si effectivement je peux toujours remonter le lave-main un peu (il est à 86cm du sol actuellement) mais je pense qu'il me faudrait aussi une solution au niveau du siphon pour gratter un max.
Est-ce qu'un siphon gain de place dans ce genre pourrait le faire ?
Je me dis que oui vu que ce sera un simple lave main en théorie il ne devrait pas y avoir de déchets à récupérer. Quid de l'isolation des odeurs sur ce type de siphon ?
En cache depuis le mercredi 19 mars 2025 à 11h36
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
