Câblage Ethernet de mon domicile Résolu
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 170 fois
6
Env. 10 message Val D Oise
Bonjour, j’ai installé chez moi des prises murales RJ45 relié à un switch qui lui même est relié à ma box internet afin de distribuer le réseau. J’ai tester de connecter mon PC au switch je reçois bien le réseau. Mais en connectant le PC a une des prises ethernet je ne reçois pas le réseau. Les fiches mâle et femelles sont bien câblé en T568B.
Voici le schéma.
Pouvez-vous m’aider je n’arrive pas à trouver la solution.
Dept : Val D Oise
Sujet résolu !
Va dans la section devis câblage informatique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Vous avez utilisé un testeur réseau pour vérifier le raccordement de vos prises ?
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour, non comme je n’en n’ai pas j’ai pas pu tester.
Carminas a écrit:Bonjour
Dept : Val D Oise
Ca ne vous coute pas bien cher et cela vous aidera dans votre diagnostic.
Exemple :
https://www.amazon.fr/dp/B09MQQR5LQ?
Carminas
Dept : Cantal
Membre utile Env. 1000 message Loire
Avez-vous quelques photos ?
Lorsque vous raccordez votre PC, le voyant du port sur le switch s'allume ?
Dept : Loire
Bonjour, oui voici des photos
Switch :
Le câble avec la lumière c’est celui qui est relié à la box internet.
Une des prises RJ45 :
Une des prise RJ45 :
Minasu a écrit:Bonjour,
Dept : Val D Oise
Hello,
Déjà, le raccordement de la prise murale laisse plus qu'à désirer, à refaire au plus COURT.
De : Manche (50)
Rfco a écrit:Hello,
Bonjour, merci pour la réponse.
au plus court c’est à dire ? De quel côté ?
Dept : Val D Oise
Tout comme pour la fiche du côté du switch, il ne faut pas voir de longueur de fils entre la gaine du câble et la prise.
Après, faire le test demandé par Carminas
De : Manche (50)
J'ai également des doutes au niveau des fiches mâles
De : Manche (50)
Env. 20 message Calvados
Salut, tuvl'as peut-être déjà fait, mais au cas où : dans un premier temps tu peux essayer de brancher le pc direct sur le switch à la place du câble. Ensuite le brancher sur les autres prises. Brancher aussi l'autre PC sur la prise problématique. Cela permettra d'être sûr à 100% que c'est bien le câble qui déconne. Puis sur le switch, intervertir les câbles pc qui marche / pc qui marche pas. Comme ça tu élimines un éventuel problème venant du port du switch.
Ensuite pas de secret, refais la connexion d'un bout du câble, puis de l'autre, en testant entre les deux. On a vite fait d'intervertir l'un de ces petits fils sur un ethernet.
Dept : Calvados
mxpub a écrit:Salut, tuvl'as peut-être déjà fait, mais au cas où : dans un premier temps tu peux essayer de brancher le pc direct sur le switch à la place du câble. Ensuite le brancher sur les autres prises. Brancher aussi l'autre PC sur la prise problématique. Cela permettra d'être sûr à 100% que c'est bien le câble qui déconne. Puis sur le switch, intervertir les câbles pc qui marche / pc qui marche pas. Comme ça tu élimines un éventuel problème venant du port du switch.
Bah non, si tu est pro, tu ne fait pas de la merde.
De : Manche (50)
Env. 20 message Ain
Hello !
Là, je suis obligé d'intervenir. Mon technicien itinérant intervient quasiment tous les jours pour corriger des câblages ethernet effectués par des "élec's pros". Certains sont lamentables. Pour ce qui est du câblage de la prise, le fait de dénuder sur cette longueur n'a jamais empêché la liaison ethernet, au pire des pertes. Pour l'inversion des fils même les pro en font très régulièrement.
Par contre une piste, bien faire attention à la "gauge" des fils et des connecteurs, surtout les prises murales.
Dept : Ain
Bonjour, qu’est-ce que la gauje ?
bobby28 a écrit:Hello !
Là, je suis obligé d'intervenir. Mon technicien itinérant intervient quasiment tous les jours pour corriger des câblages ethernet effectués par des pros. Certains sont lamentables. Pour ce qui est du câblage de la prise, le fait de dénuder sur cette longueur n'a jamais empêché la liaison ethernet, au pire des pertes. Pour l'inversion des fils même les pro en font très régulièrement.
Par contre une piste, bien faire attention à la "gauje" des fils et des connecteurs, surtout les prises murales.
Dept : Val D Oise
Finalement j’ai re câbler les prises femelles et bien sertit au max les prises mâles et ça fonctionne.
Dept : Val D Oise
Merci pour le retour.
Gauge=diamètre des fils.
De : Manche (50)
En cache depuis aujourd'hui à 13h14
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
6
