Câblage réseau rj45 logement neuf
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 127 fois
Env. 10 message Herault
Je viens d emménager dans mon logement neuf.
La fibre a été emmenée jusqu’à une chambre où se situe un boîtier avec dti et 4 câbles rj45.
Je me demande comment relier ma freebox révolution à toutes les prises murales de la maison,sachant que je dois réserver une prise rj45 à la Clim (commandée par wifi).
Dois je acheter du matériel en plus?
Merci d avance ,un néophyte souhaitant apprendre!
Dept : Herault
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonjour.
Bizarre je ne voie pas le terminal fibre,
sur le tableau de communication.
( petite boite blanche avec un posthite triangulaire jaune )
Pouvez vous retirer le couvercle de ce tableau de communication?
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
Membre utile Env. 1000 message Loire
Sur la droite de votre boitier de COM, vous avez des prises femelles RJ45. Il faut relier par un câble réseau chaque prise jusqu'à la box.
Si vous dépassez les 4 prises de votre box, il faudra mettre un switch intermédiaire.
Dept : Loire
Merci pour vos réponse,
Le boîtier fibre est fixé au mur
Il va falloir en effet que j acheté un switch car il n’y a pas assez de ports libres sur ma box
Dept : Herault
Dans ce cas, box <-> Switch <-> Prises sur boitier de COM.
Si vous prévoyez de relier des boitiers TV de l'opérateur, il faut prendre avec IGMP Snooping, mais inutile de prendre un manageable.
Le plus simple possible suffira amplement.
Dept : Loire
Le boîtier tv de la freebox révolution passe par cpl au je besoin igmp snooping ?
Dept : Herault
Si le CPL n'est pas relié au switch, c'est inutile en effet.
Dept : Loire
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 11h38
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
