Possibilité PAC gainable
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 163 fois
Env. 50 message Maule (78)
Bonjour a tous,
Je songe a installer une pac air/air gainable chez moi. Principalement pour le chauffage et ponctuellement pour la clim dans les pieces les plus exposées aux fortes chaleurs.
Ma maison est principalement en pierre avec un etage + un comble. Le rez de chaussé reste frais toutes l'année a l'inverse du comble qui est une fournaise au plus fort de l'été. L'hiver nous avons pour habitude de ne pas chauffer les chambres, ou tres légerement.
J'ai cru comprendre qu'avec cette utilisation il fallait installer des clim avec zone control ou air zone. Mais ca m'a l'air d'etre des usines a gaz assez couteuse. J'aimerais savoir s'il est possible de faire quelque chose de plus simple avec des registres manuels.
L'hiver je dirigerai l'air chaud vers les pieces de vie et l'ete je dirigerai l'air frais vers les chambres en obturant les registres dont je n'ai pas besoin, tout simplement.
Est ce que cela vous parait realiste? Est t'il possible d'utiliser deux sondes?
Merci de vos conseils!
De : Maule (78)
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-40-devis_aerothermie.php
Bonjour, oui réalisable avec un gainable ordinaire (sans airzone )
Vous installez des vannes motorisé dans chaque pièce, avec thermostat dans chaque pièce vous pouvez en plus installer un interrupteur pour pouvoir fermer (manuellement) chaque bouche, par contre bien faire attention, on ne doit jamais fermer toutes les bouches.
Dans une installation normale, on ne ferme pas les bouches du séjour. Il faudrait avoir un plan pour mieux comprendre ce que vous voulez faire, et installer un inverseur qui ouvrirait les vannes des pièces de vie, et fermerez celle des nuit, soit le contraire.
Le problème va être de savoir où installer le thermostat général, il devra être dans une pièce toujours chauffée (ou refroidie) quand la pompe à chaleur fonctionne.
l'autre difficulté va être de faire une installation sur deux niveaux.
plaquisteheureux a écrit:Dans une installation normale, on ne ferme pas les bouches du séjour. Il faudrait avoir un plan pour mieux comprendre ce que vous voulez faire, et installer un inverseur qui ouvrirait les vannes des pièces de vie, et fermerez celle des nuit, soit le contraire.
Merci a toi, effectivement l'idee est de faire deux zones distinctes afin afin de limiter les gros ecarts de temperature. Je vous fait un plan dès que j'ai un peu de temps.
Quand au thermostat principal c'est un truc que je maitrise assez mal, l'ideal serait d'en avoir 2, mais ca revient a avoir un zonage, non? Du coup il faudrait une piece de temperature moyenne pour reference ete comme hiver, c'est ca?
De : Maule (78)
Bonjour, oui
Voici un plan avec les volumes en m3 des pieces.
En rouge la pac et son bloc de repartition des gaines.
Donc pour la partie chauffage la distribution des gaines peut etre faites assez facilement avec des longueurs courtes voir tres courtes. L'idee serait de poser une bouche par pieces du rdc(sauf cellier) + une dans la pieces de 21m3 a l'etage(celle sans nom, c'est un espace jeux).
Objectif chauffer principalement le rdc, ainsi que dans une moindre mesure les couloirs et l'espace jeux.
En considerant que les portes de chambres ouvertes recupere un peu de chaleur j'ai ajouter 25 pourcent de leur volume au calcul. J'arrive a 200m3.
A savoir que j'utilise un poele a bois pour qui diffuse sur cuisine et sejour, pour la flambé du soir. Isolation niveau rt2012, une temperature de 19 degré serait parfait.
Pour la partie clim ponctuelle, les pieces exposé aux fortes chaleur sont surtout la chambre du comble, la piece de jeux, la chambre 3 et dans une moindre mesure la chambre 1 soit 118m3.
Voici pour les premieres reflexions.
De : Maule (78)
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 11h44
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
