Reseau electrique instable : quel outil pour suivre la qualité ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 122 fois
Env. 10 message Saone Et Loire
J'ai emenagé dans un appartement en novembre. j'avais parfois constaté des anomalies electriques sous forme de chute de tension ou de micro coupures.
ces micro coupures ont commencés a etre plus nombreuses jusqu'a ces derniers jours ou elles sont quotidiennes, a différents moment de la journée et sur des periodes de plusieurs minutes.
Forcément, j'ai déja cramé 2 ampoules led a 15euros pieces, mais je tremble surtout pour mon electromenager et mon informatique.
Aujourd'hui mon lave linge a été mise a rude epreuve avec des arrets/relances sur une dizaine de minutes.
Bien sur, j'ai contacté happ-e mon fournisseur d'electricite, et bien evidement me
repond que "on s'en tamponne le coquillard, z'avez qu'a voir avec enedis ou appeler un electricien".
Bon, je suis en location, donc l'electricien il est pas prets de venir si je n'apporte pas de preuve.
J'aurai par conséquent 2 questions a vous poser.
Je peux tout a fait envisager que le reseau local de mon appart soit en cause, mais qu'est ce qui peut faire que ces anomalies surviennent meme en pleine nuit, sans aucune charge? pour info, eau chaude et chauffage gaz et pas de clim.
Je possede on onduleur eaton qui protege mon modeste serveur informatique, il sonne a chaque perturbation. J'ai essayé l'outil IPP de chez eaton mais ca ne donne rien. Auriez vous un ou des outils a me conseiller pour "tracer" ces anomalies?
Merci de m'aider a faire la lumiere sur ce point.
Dept : Saone Et Loire
Hello
1) Vérifier tous les serrages des connexions du tableau et l'aval du DB
2) Si ca continue, demander la pose d'un enregistreur à ENEDIS.
Le fournisseur d'énergie est ton contact
Dept : Manche
Merci beaucoup, j'ai identifié l'origine du probleme. je suis descendu voir mon compteur, et le disjoncteur qui doit dater des années cinquante gresillait a mort. je vais prevenir ma regie.
goutbulgare a écrit:Merci beaucoup, j'ai identifié l'origine du probleme. je suis descendu voir mon compteur, et le disjoncteur qui doit dater des années cinquante gresillait a mort. je vais prevenir ma regie.
En effet, bien des chances que ce soit l'origine des soucis.
Dept : Manche
Cela peut être dangereux
Appelez vite ENEDIS dépannage (numéro sur votre facture).
Ils répondent 24/24H 7/7J
Insistez bien pour dire que cela grésille et que vous avez des coupures répétées de plusieurs minutes.
Ils devraient intervenir rapidement
Carminas
Dept : Cantal
