Env. 60 message Calvados
Ici Vincent, nouveau membre, j’habite en Normandie, retraité.
J’aimerais connaître votre avis au sujet de ma solution de chauffage svp.
Nous achetons une petite maison de plein pieds de 90m2,(maison de 82) traditionnelle.
Chauffage gaz condensation utilisant du gaz stocké en citerne enfuie.
Nous pensons supprimer ce mode de chauffage par des radiateurs électriques performantes.
En supprimant les radiateurs en fonte, nous allons gagner un peu d’espace et en esthétique.
Ma question est la suivante:
Est ce que cette décision est judicieuse ou bien nous devrions conserver le système actuel.
Peut être songer à une PaC?
On est très limité en budget.
Merci par avance à ceux qui répondront à ce post.
Bien cordialement,
Vincent
Dept : Calvados
Bonjour, ci vous êtes très limité en budget oublier la pac air eau (sauf si vous pouvez avec des aides de l'état) ces produits sont bien trop cher, trop fragile, et rarement amortie. Le chauffage au gaz et d'une autre époque. Le mieux serait de rechercher à moins chauffé, et pour cela avoir une bonne isolation. Les pac air/air sont les plus fiables, et les moins chères .
Membre utile Env. 500 message Drome
Bonjour vincent14910. La question d'abord, combien vous coûterai l'utilisation du chauffage actuel pour la maison ( Chauffage et ECS). Est-ce l'unique moyen de chauffage ( Cheminée, poêle..) Voir l'ancien propriétaire éventuellement. Les radiateurs en fonte sont les meilleurs ( ils sont certes imposants et pas toujours esthétiques..). Pour la PAC, il faut voir l'isolation murs, combles, état des huisseries, et le voisinage ( bruit). Je ne me lancerai pas dans une PAC air eau avec radiateurs, car je préconise que le PAC convient plus pour des planchers chauffants.Cela dit, c'est possible mais vous ne pourrez pas faire du froid ( condensation). Peut-être, une PAC air air, mais les unités intérieures seront nombreuses.. Voir la gainable éventuellement. Penser chaud et froid tant qu'à faire. Pour les radiateurs électriques " performants", cela nécessite des lignes électriques à chaque radiateur, c'est possible en goulotte. Ensuite au niveau économies, je reste sur mes réserves. Un appartement oui, mais une maison..?
Ensuite niveau budget, le tout électrique sera moins cher, mais plus onéreux à l'usage. La PAC sera un investissement au départ et des économies ensuite.
Membre super utile Env. 1000 message Puy De Dome
Bonjour vincent14910 et  . Comme beaucoup d'autres le disent, ce qui compte déjà beaucoup c’est l’isolation de la maison, mais je suis d’accord avec plaquisteheureux .
”Le propre de la médiocrité est de se croire supérieur.” François de La Rochefoucauld
Dept : Puy De Dome
Merci infiniment JMCHABAL!!!!
La maison est certainement moyennement isolée. Comme toutes les maisons des années 80.
Double vitrage , les combles ne sont pas isolés.
Ballon d'eau chaude électrique.
Mon épouse a très peur du gaz.
Nous avons un devis pour tirer des câbles vers chaque point et radiateurs inertie connectées, en effet plus accessible en terme de budget VS PAC.
Nous allons donc vers toute électrique.
Merci encore d'avoir pris le temps de répondre.
Bien à vous.
Dept : Calvados
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, ci vous êtes très limité en budget oublier la pac air eau (sauf si vous pouvez avec des aides de l'état) ces produits sont bien trop cher, trop fragile, et rarement amortie. Le chauffage au gaz et d'une autre époque. Le mieux serait de rechercher à moins chauffé, et pour cela avoir une bonne isolation. Les pac air/air sont les plus fiables, et les moins chères .
Merci beaucoup !!!!
j’ai peur des travaux pour installer les splits et toute la canalisation pour une petite maison.
bizn à vous,
Dept : Calvados
Eve Lynette a écrit:Bonjour vincent14910 et  . Comme beaucoup d'autres le disent, ce qui compte déjà beaucoup c’est l’isolation de la maison, mais je suis d’accord avec plaquisteheureux .
Merci beaucoup!!!!
la maison n’est pas isolée correctement.
bien à vous.
Dept : Calvados
Le premier investissement à faire est d'isoler. Massivement !
Remarque : des "radiateurs électriques performantes" ça n'existe pas, ou du moins ils le sont tous. Le rendement courant --> chauffage des radiateurs électriques est de 1, qu'ils soient chers ou pas.
S'ils sont lourds ils stockeront de l'énergie thermique, mais il aura bien fallu les chauffer avant.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Manu-d.en-haut a écrit:Bonjour,
Bonjour et merci pour votre réponse.
je suis plus que d’accord avec vous.
le problème immédiat c’est le coût de l’isolation, c est un budget très important.
nous le ferons peut être mais compte tenu de notre âge avancé, nous ne verrons pas notre investissement amorti
peut être que nous commencerons par la toiture et verrons plus tard si le loto nous sourit
bien à vous.
Dept : Calvados
Env. 10 message Cotes D'armor
Le meilleur investissement est en effet l isolation plutôt qu un moyen de chauffage qui consomme une énergie. Et en effet, la plus grande déperdition se fait par le toit. Pensez à un film pare vapeur parfaitement joint et continu. Avoir 40cm d isolant et des passages d air, c est comme si vous n aviez rien fait ... bon courage.
Dept : Cotes D'armor
Membre utile Env. 200 message Isere
vincent14910 a écrit:Merci infiniment JMCHABAL!!!!
Bien à vous.
Bonjour Vincent,
comme dit par les autres membres du forum, isolez dans un premier temps les combles, c'est ici qu'il y a la plus grande partie de déperdition thermique.
Rassurez-votre épouse, si une installation de gaz est entretenue et contrôlée régulièrement par un pro, il n'y a pas de risques.
Si votre chaudière fonctionne correctement et que vous avez un budget serré, gardez-la car l'électricité va certainement encore augmenter l'année prochaine...
En dernier recours, c'est l'application de l'article 22.
Dept : Isere
Vous ne gagnerez rien à changer de chauffage. Ni en confort, ni (je pense) en tarif.
Je ne sais pas quel est le prix du kwH de gaz vs l'électrique, mais vu que le prix de l'électricité est indexé sur celui du pétrole et du gaz en Europe ... ce sont des coûts pour rien à mon avis.
Gardez le chauffage au gaz tant qu'il fonctionne, investissez le coût du changement dans l'isolation de la maison (les combles pour commencer), et vous verrez ensuite avec le budget qu'il vous restera.
lolo321 a écrit:Le meilleur investissement est en effet l isolation plutôt qu un moyen de chauffage qui consomme une énergie. Et en effet, la plus grande déperdition se fait par le toit. Pensez à un film pare vapeur parfaitement joint et continu. Avoir 40cm d isolant et des passages d air, c est comme si vous n aviez rien fait ... bon courage.
Merci Lolo321!!!!
Je vais intégrer cela dans ma liste a budgéter.
bien à vous,
vincent
Dept : Calvados
Woofy a écrit:Bonjour,
Merci Woody!!!!
Dept : Calvados
Bien à vous.
Bonjour Vincent,
Merci pour vos conseils!!! 🙏🙏
Dept : Calvados
vincent14910 a écrit:Merci Woody!!!!
C'est qui Woody ?
C'est qui Woody ?
Oh, pardonnez moi, je me perds dans les pseudo 😅
Dept : Calvados
Merci Woody!!!!
Env. 1000 message Marsilly (85)
Comme vous venez d'acheter votre maison, il y a eu un diagnostic DPE qui vous indique quelle est la consommation théorique d'énergie. Quel est ce classement? Si le chauffage fonctionne bien, il n'y a peut être pas urgence à le changer.
De : Marsilly (85)
pege a écrit:Bonjour,
Bonjour Pege,
la chaudière actuelle est  très ancienne et risque de nous coûter cher en cas de panne.
nous rénovons la maison et la décision de retirer les radiateurs en font devrait être prise avant les travaux.
le DPE est D mais je dirais plutôt E car il date, cependant ce DPE ancien est tjr valide et je n’ai pas voulu le refaire.
bien à vous,
Vincent
Dept : Calvados
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 06h15
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
