Avancée de toit qui a bougé du mur
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 129 fois
Env. 10 message Gers
Je poste ce message car je remarque que mon avancée de toit semble "bouger et s'écarter" de mon mur. Cela m'inquiète et j'aimerais avoir des avis car je n'y connais rien. Je vous poste des photos.
La poutre montrée par la flèche bleue ne touche plus le mur.
A la droite de mon avancée de toit tout semble ok, au milieu la poutre et le "triangle" qui soutient l'avancée de toit s'écartent du mur.
Des personnes qui s'y connaissent pourraient-elles me donner leur avis ?
Je vous remercie
Dept : Gers
C'est difficile de se rendre compte avec des photos, et sans photos avant/après.
Est-ce que vous savez comment ça a été fixé au mur ? On voit des tiges filetées et des écrous qui sortent des équerres en bois, donc j'imagine que ce sont soit des scellements chimiques, soit des goujons d'ancrage ? Savez-vous ce qui a été utilisé ? En quoi est fait le mur dans lequel s'appuient les équerres ?
Néanmoins, le bois, ça travaille toujours un peu. Il peut donc y avoir du retrait en période sèche. d'autant que l'espace semble être situé plutôt au centre que sur les côtés, ce qui confirmerait que c'est la poutre horizontale le long du mur qui flamberait un peu.
Si les appuis à droite et à gauche n'ont pas bougé, il ne devrait pas y avoir péril en la demeure, mais il convient de vérifier régulièrement comment ça évolue (est-ce que ça se referme en période humide, par exemple).
a+
Beone
Merci beaucoup pour votre réponse.
Le mur est en briques mais je ne sais pas du tout comment ça a été fixé.
En effet, je n'ai pas de photos avant/après, je n'ai même pas de souvenirs précis mais il ne me semble pas qu'il y avait autant d'écart. Là ça m'a sauté aux yeux et depuis je ne suis pas tranquille.
A droite ça ne bouge pas du tout, à gauche la poutre commence légèrement à s'écarter aussi (mais pas autant qu'au milieu).
Est-ce que vous pensez qu'il est possible de remettre des tiges filetées pour "refixer" le milieu sans tout démonter ? Ou c'est impossible ou peut-être même inutile ?
Dept : Gers
Il se pourrait que le mur a l'origine ne soit pas plan d'où impossibilité de fixer contre le montant central.
Il faut placer un témoin contre le montant et le mur pour voir si ca bouge effectivement
De : Conflans En Jarnisy (54)
Ah oui en effet je n'avais pas pensé à ça, je vais faire ça merci
Dept : Gers
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 17h00
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
