Probleme telerupteur et bouton poussoirs
Ce sujet comporte 30 messages et a été affiché 167 fois
Env. 100 message Indre
Bonjour à tous.
je viens vous demander conseil concernant le fonctionnement d'un télérupteur associé à 2 boutons poussoirs. j'ai installé un télérupteur legrand associé a un disjoncteur 10 amp, j'ai vérifié à plusieurs reprise mes branchements tout me parait correct et pourtant quand je connecte le disjoncteur 10 amp le télérupteur se connecte les 3 lumières s'allument et quand j'essai d'éteindre  rien ne se passe les lumières restent allumées. quand j'appui sur le 1er bouton poussoir on entend le télérupteur  se déclencher mais il remonte aussitôt . par contre quand j'appui sur le second bouton rien ne se passe meme pas de déclic au niveau du télérupteur!!! on dirait que le circuit reste toujours allumé et ne veut pas s'éteindre. au niveau du télérupteur celui-ci semble fonctionner normalement je l'ai actionné hors tension et la petite barre en plastique descend et monte a priori normalement. quelqu'un pourrait il me donner un conseil sur la raison de ce disfonctionnement.
merci à tous d'avance
Dept : Indre
Vos poussoirs ont sans doute 3 bornes avec un contact NO et un contact NC et vous avez sans doute utilisé le contact NC à tort
Attention, si un seul poussoir est mal raccordé, rien ne fonctionne comme il faut.
Carminas
Dept : Cantal
Hello,
En effet, c'est le premier qui est mal raccordé
De : Manche (50)
Bonjour à tous merci pour vos réponses. Mais à quoi reconnais t on ce contact N0 et NC?
Dept : Indre
Il faut regarder le petit dessin gravé sur le poussoir
En général, il y en a un entre L et 1 et l'autre entre L et 2, mais cela dépend des marques
Une photo de vos poussoirs aiderait
Carminas
Dept : Cantal
Ce sont des poussoirs legrand il y a 2 emplacements avec la bordure rouge avec le symbole L à côté 2 trous avec le numéro 2 et au-dessus il y a 4 trous et sous 2 des trous il y a le chiffre 1. Entre le L et le numéro 2 il y a un petit shema
Dept : Indre
Pour le L d après les schémas que j ai vu c est pour la phase et l autre fil an n°1 enfin je crois
Dept : Indre
Dire Legrand ne suffit pas, il faut aussi la gamme, car ce n'est pas pareil pour céliane et dooxie
Mais pour ces deux gammes, le contact NC est à côté de L, ce n'est donc pas là qu'il faut se raccorder
De : Manche (50)
Ce sont des dooxie. Donc si j ai bien compris je peux mettre la phase dans un des 2 trous en rouge sans soucis par contre pour l autre fil je le met pas dans le trou a coté de L mais celui qui est le plus éloigné ? Mais toujours au niveau des trous en dessous du n°2?dsl pour ces questions mais j ai un peu de mal avec tout ces symboles!!
Dept : Indre
Je confirme L et 2 pour dooxie
De : Manche (50)
Je viens de m apercevoir que les symboles sur les 2 boutons poussoirs ne sont pas placés de façon identique. Sur le 1er il s agit d u poussoir simple dooxie avec les symboles L et 1 sur la même ligne de trous et au dessus 2 trous avec le numéro 2. Par contre sur l autre poussoir qui vient s encastrer dans un montant de véranda aluminium les symboles sont inversés a coté desw2 trous rouge il y a 2 trou avec le numéro 2 au-dessus et à l opposé deux trou avec le numéro 1!!! Je pense que je dois faire erreur lorsque je connecte les fils à ces deux boutons poussoirs ?
Dept : Indre
Je fais peut être erreur pour le second à priori c est de la série mosaic et pas dooxie. Malheureusement je n ai pas les poussoirs sous les yeux ils sont chez mon fils. Dsl
Dept : Indre
Bon je confirme pour le second poussoir c est de la série mosaic. Donc comment connecte t on les fils sur ce dernier est ce différent du bouton dooxie. Merci
Dept : Indre
Mets des photos
De : Manche (50)
Je vais essayer je suis pas un expert pour faire ça.
Dept : Indre
Il faut passer par un site hébergeur et mettre un lien
Carminas
Dept : Cantal
Dept : Indre
Bon ma manip ne fonctionne pas semble t il !!
Dept : Indre
Dept : Indre
Ah ca a peut être fonctionné il s'git du 2eme poussoir mosaic les branchements a l image ne sont peut être pas les bons?
Dept : Indre
Celui-là, il faut le raccorder entre L et 1
Donc c'est bon
Carminas
Dept : Cantal
Dept : Indre
Voila le 1er bouton poussoir dooxie. a priori les branchements ne sont pas bons!!!!vu ce que j'ai lu!
Dept : Indre
De : Manche (50)
tof36 a écrit:
celui là n'est pas bon
De : Manche (50)
Oui d apres ce que j ai lu le l c'est bon mais l autre fil doit aller au numero 2 donc de l autre coté. il y a 2 emplacements mais je suppose que l'un ou l autre peut aller?
Dept : Indre
Oui
De : Manche (50)
Ok grand merci pour votre aide . Lerci carminas et Rfco?
Dept : Indre
Bon mon fils a fait la modification ça fonctionne . Impeccable et merci à vous
Dept : Indre
tof36 a écrit:Bon mon fils a fait la modification ça fonctionne . Impeccable et merci à vous
Cool,
Merci du retour
De : Manche (50)
En cache depuis le lundi 23 décembre 2024 à 19h41
