Env. 30 message Orléans (45)
Pour notre projet de maison R+1, nous avons  considéré l'utilisation d'un escalier double a quart tournant. Nous souhaiterions que l'espace qui se trouve sous cet escalier soit fermé par des cloisons de placo et une porte pour faire office de placard.
Voici quelques éléments visuels :
Ma question porte sur l'ordre des opérations à réaliser : pose des cloisons, du carrelage, de l'escalier.
J'ai en tête que les cloisons seront posées avant le carrelage et que l'escalier viendra en dernier. Mais est ce vraiment possible dans ce cas ? Ne faudra t-il pas poser l'escalier avant de refermer le placard avec la cloison du milieu et celle avec la porte ?
J'ai un peu du mal à imaginer comment la cloison entre les 2 volées droites va être réalisée. Mon idée aurait été que cette cloison ne descende pas jusqu'au sol, de sorte a pouvoir utiliser facilement l'espace qui se trouve sous les premières marches. Mais si c'est plus simple d'avoir une cloison qui va jusqu'au sol, je n'y voit pas d'objection.
Merci pour votre aide.
De : Orléans (45)
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un escalier...
Allez dans la section devis escalier du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-16-devis_escalier.php
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonjour.
Pose de l'escalier en premier,
ensuite la cloison de droite qui montras au plafond,
pour caché l'escalier, de la pièce attenante,
( marches et contre marches )
puis la pose de la porte fixé sur la cloison de droite,
le plus compliqué sera de poser la cloison de gauche,
elle devra être fixé sur les marches et contre marche,
en partie haute.
Pour bénéficier de l'espace sous les premières marches.
Il vous faudra fixé un support sur les marches et contre marches,
pour recevoir la cloison,
et de plus ce support devras être à l’appelons,
des marches et contre marches en partie haute.
Bon pour l’imposte pas de problème.
Je vous préviens cela ne vas pas être facile.
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
Merci pour ta réponse.
En regardant la notice de montage d'un escalier OEBA (vraisemblablement le fournisseur que nous allons choisir), je me dis qu'il sera plus simple de faire descendre la cloison du milieu jusqu'en bas et que nous contournerons le poteau pour utiliser l'espace sous la première volée.
Je pense aussi que la cloison ainsi que la porte peuvent être posées avant l'escalier (et le carrelage) car elles sont indépendantes de l'escalier.
La cloison du milieu devra être posée après l'escalier et reposer sur le carrelage.
La finition demandera un peu d'application. Ca ne sera surement pas facile mais ca ne me semble pas compliqué pour autant.
De : Orléans (45)
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 12h14
Devis escalierArtisan
Devis escalier
Choisir son escalier
Photos d'escalier en bois
15 idées pour aménager le dessous de son escalier
