Grille Entrée d air acoustique Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 121 fois
Env. 30 message Corse
Suite a une extension que j' ai réalisé,je voudrais
mettre des entrées d air (extension sans fenêtre) mais je suis entouré par deux voisins assez proches et je me demandais si il existait des systèmes ou grille qui ferait office d anti bruit ou acoustique pour éviter que les voisins entendent se qu il se dit a l intérieur. Merci
Dept : Corse
Sujet résolu !
Membre utile Env. 200 message Somme
Il existe effectivement des systèmes de correction acoustique dédiés aux entrées d'air.
Vous avez par exemple le SCD N max chez Atlantic.
Pour les retrouver sur internet vous pouvez chercher « silencieux entrée air » sur votre moteur de recherche préféré.
Dept : Somme
Merci de votre réponse ! Je vais voir ça de suite
Dept : Corse
Ce que je n arrive pas a comprendre c est a qu elle niveau l atténuation acoustique se fait, est ce que c est une atténuation de l intérieur vers l extérieur ou le contraire ou les deux , ce que je voudrais c est que mes voisins ne m entendent pas a l intérieur du local
Dept : Corse
Pour faire simple la correction acoustique fonctionne dans les deux sens mais avec des atténuations légèrement différentes.
Dept : Somme
Ok merci de votre réponse
Dept : Corse
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 03h37
