Moteur porte garage bloquée suite à mise en sécurité
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 155 fois
Env. 10 message Cantal
J'ai un soucis avec ma porte de garage sectionnelle motorisée. Moteur Crawfort modèle Ultra S. Au moment de la fermeture, j'ai (bêtement) voulu éteindre la lumière à l'intérieure et la porte du garage a heurté mon bras (au ralenti) et s'est immédiatement stoppée. Depuis, ni l'interrupteur ni la télécommande ne fait réagir la porte de garage.
S'agit-il d'une mise en sécurité? Comment relancer le système? Achat récent de la maison et l'ancien propriétaire n'a pas laissé le manuel d'instruction.... J
'ai pris une photo du circuit une fois capot enlevé
Il s'agit d'un moteur de la marque CRAWFORD GARAGE DOOR SYSTEME modèle ULTRA S. Un radio connecteur DEA a été branché pour pouvoir avoir une télécommande universelle porte du garage/ portail.
Merci de votre aide
Dept : Cantal
Va dans la section devis porte de garage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-108-devis_porte_de_garage.php
Bonjour. Vous avez essayé de debrancher et rebrancher le moteur?
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Merci pour votre retour. J'ai coupé le disjoncteur en question (et donc coupé le courant).
Est ce que c'était votre question?
Dept : Cantal
Oui. Et ca reset pas le moteur?
Vous devriez trouver la notice sur le net je pense.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Je ne suis pas parvenu à trouver de notice/manuel d'instructions après plusieurs heures de recherche...
Arrivez vous à reconnaitres les différentes pièces sur a photo?
Pensez vous que cela serve d'ouvrir la partie moteur?
Merci de votre retour.
Dept : Cantal
Je ne sais pas mais je vois pas l interet de le demonter ds le processus de depannage. A moins que ce dernier ait grillé suite a un forcage sur obstacle, peu probable. Je pense plus a un mode electronique d arret. Mais j ignore le processus de relance. Si Jcdu26 ou Sigfried passent sur votre poste, ils pourront, peut etre vous aider. Au pire, moteur neuf...
Il n y a pas de manoeuvres possibles par boutons directement sur le bloc moteur? Histoire de voir si soucis emetteur recepteur deja.
Avez vous debrayé la porte? Fait des essais porte debrayee?
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Ok Il existe deux boutons (qui doivent apparaitre sur le coin inférieur gauche de la photo). N'ayant pas le manuel, impossible de "deviner" le mode reboot...
Dept : Cantal
Joao1957 a écrit:Bonjour,
Bah appuyez sur l'un ou l'autre voir si il y une réaction.
Appuyez aussi sur les deux en meme temps qq secondes.
Bref faites des essais.
Si il est rebooté, sans manuel, il sera difficile de reprogrammer les courses et fins de courses moteur.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Ok. Merci quand même.
Dept : Cantal
Peut être trop tard pour ma réponse:  la notice est disponible sur https://cdn.shopify.com/s/files/1/0090/2591/2887/files/ultra.pdf
en résumé:
Pour programmer votre moteur, il faut tout d’abord :
Déprogrammer le moteur :
(sur la bloc moteur )
Rester simultanément appuyé sur les boutons 1 et 2  pendant 5 à 6 secondes (prendre un petit tournevis)
en commençant par le bouton 2
(ne pas rester appuyé sur le bouton 2 uniquement sinon cela déprogramme toutes les télécommandes )
la LED rouge (3) va se mettre à clignoter puis va s’éteindre, la lumière du moteur va commencer à clignoter, vous allez entendre un déclic du moteur.
A ce moment là, vous pouvez lâcher les 2 boutons ; la lumière du moteur reste en clignotement (4 fois et 1 temps d’arrêt).
Programmation du moteur par la télécommande.
Lors du branchement du moteur, la LED verte (4) s’allume, la lumière du moteur se met à
clignoter (4 fois et 1 temps d’arrêt puis elle recommence) le moteur est en mode programmation, prenez alors la télécommande  et
programmez le moteur comme suit :
Rester appuyé sur le bouton 1 jusqu'à ce que votre porte soit arrivée à l’ouverture choisie ; si
vous êtes monté trop haut, vous pouvez redescendre la porte en restant appuyé sur le
bouton 4. Appuyer ensuite sur le bouton 2 ou 3 pour lancer la programmation.
La porte va partir lentement en fermeture pour calculer ses différents efforts ;
Elle va automatiquement calculer ses fins de course ;
Tant que la porte n’est pas en position ouverture avec la lumière du moteur fixe allumée, la
porte n’a pas fini de se programmer.
Ne rien toucher pendant la phase d’auto‐apprentissage.
Après cette phase de programmation, le bouton 1 est programmé pour l’ouverture /
fermeture de la porte.
Cette manipulation peut être effectuée plusieurs fois seulement si le moteur est en mode
programmation (lumière clignotante)
si la télécommande ne fonctionne pas :
Programmation d’une télécommande.
Effectuer une impulsion sur le bouton (2)  (prendre un petit tournevis)
sur la télécommande  : Appuyer sur le bouton que vous voulez programmer.
Quand le moteur reçoit l’information, la LED 3 (rouge) s’allume puis s’éteint.
Cette manipulation peut être effectuée plusieurs fois sur différents boutons ou différentes
télécommandes.
( à partir de la notice de programmation simplifiée sur les moteurs normstahl
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 19h41
Devis porte de garageArtisan
Photos portes de garage
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
