Préparation sol garage avant peinture
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 115 fois
Nouveau sujetPicto plus
Env. 20 message Charente
Bonjour à tous, j'ouvre ce sujet car après recherches sur internet, je ne trouve que des avis contradictoires, donc préfère demander à ceux qui ont l'habitude
J'ai la dalle de mon garage à peindre, finie il y a 2 ans, plutôt propre, livrée de base avec un ragréage bien lisse et pas du tout poreux (si je mets un peu d'eau, 10 minutes plus tard elle n'est toujours pas absorbée).
Le gros problème c'est au niveau du nettoyage, déjà il y en a qui disent qu'il faut utiliser de l'acide, d'autre surtout pas l'acide, d'autres la soude / st marc, d'autres disent surtout pas, d'autres disent de juste nettoyer à sec etc...
Ensuite pour l'accroche, il y en a qui parlent de fixateur de peinture, d'autres de primaire, mais lequel ? La plupart sont fait pour diminuer la porosité alors qu'au contraire mon sol est presque imperméable...
Bref on y comprend rien et c'est tout sauf clair, quelqu'un saurait me conseiller sur la meilleure démarche pour préparer le sol avant de peindre ?
Dept : Charente
Bonjour, Tout d'abord, ce sol n'a-t-il pas des taches d'huile moteur par exemple ? ou d'autre salissures ? Sinon, il faut voir les peintures pour sol, il faut prendre du costaud prévu pour pouvoir rouler, et surtout bien lire le mode d'emploi sur les bidons, et regarder si c'est conforme à ce que raconte le vendeur. Je suppose que ces peintures sont prévues sans sous-couche, mais il faut vérifier.
Pourquoi ne pas chercher "peintures pour sol de garage" sur google et voir s'il y a des explications. Dans les garages comme les concessions, parfois le sol est peint,(mais ils doivent le refaire probablement) ou alors, c'est carrelé. Il faudrait réfléchir à la solution carrelage. dans ce cas, il faut du costaud et qu'il soit bien posé, sans creux dessous pour éviter les fentes possibles.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
En cache depuis hier à 05h14
Devis ponçage & peinture
