Prise lave-linge / seche-linge et circuit dédié Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 137 fois
Membre utile Env. 300 message Seine Maritime
Les prises lave-linge et sèche-linge, de la maison que nous venons d'acquérir, sont sur un seul circuit câblé en 2.5 mm2 protégé par un disjoncteur 20A.
Il semble que le tableau a ete renove en 2012.
Cela ne semble pas être conforme a la norme.
Dois je séparer ces prises sur 2 circuits ou puis je laisser cela en l'état.
Merci d'avance de votre aide
Ricounou
Dept : Seine Maritime
Membre utile Env. 500 message Drome
Bonjour. J'ai moi aussi un lave linge et un sèche linge branchés sur la même prise 20 A.
Normalement, les ampérages des deux appareils permettent de les faire fonctionner en même temps, mais il se peut que cela disjoncte car la puissance des deux appareils arrive presque à 20 A (cela est rare, celà m'est arrivé une seule fois) les 20 A ont été dépassés, démarrage en même temps ou autre cause de fonctionnement simultanés. Le disjoncteur permet de remettre rapidement le circuit en fonctionnement. La somme de la puissance de vos appareils doit vous indiquer si vous dépasser les 20 A où si vous êtes en-dessous. Si les coupures étaient trop fréquentes, ou si la somme des puissances dépassent 20 A, deux lignes seraient alors nécessaires.
Je reviens suite à mes explications. Soit alterner le fonctionnement des deux appareils, soit mettre deux disjoncteurs. En effet, selon l'installation il s'avère que des risques de surchauffe et d'incendie soient possibles, en cas de défaillance de la prise ou du disjoncteur.
Effectivement la norme demande 2 circuits afin d'avoir une intensité trop proche de la limite en cas d'usage simultané.
Le mieux serait de séparer
Mais à défaut, on laissera comme cela en laissant le disjoncteur jouer son rôle en cas de surcharge et en espérant que les connexions sont bien serrées.
A noter que ce point n'est pas signalé dans les diagnostiques électrique, donc pas considéré comme un point essentiel de sécurité.
A savoir qu'un lave-linge ne consomme vraiment que pendant la phase de chauffe de l'eau.
Carminas
Actuellement en ligne !
Dept : Cantal
Merci de vos réponses.
L'usage simultané étant rare, je vais laisser comme ca après avoir contrôlé les serrages du disjoncteur et des prises.
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 23h30
