Haie pour cacher deux bâtiments
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 188 fois
Nous étudions la possibilité de masquer avec une haie très haute les vis-à-vis créés par deux bâtiments d’une dizaine de mètres de hauteur (voir photo et plan ci-dessous). La maison est située à proximité de Cannes, donc en climat méditerranéen.
Selon vous, quel type de haie dense et résistante à la sécheresse pourrait être planté pour dissimuler efficacement ces vis-à-vis gênants et protéger la piscine des regards.
La réalisation d'un tel écran végétal de grande hauteur vous semble-t-elle techniquement possible ? A quel résultat devons nous nous attendre ?
Merci !
Phil
Dept : Alpes Maritimes
Ne vous prenez pas la tête pour l'entretien de votre jardin...
Allez dans la section devis entretien jardin du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les jardiniers, c'est eux qui viennent à vous
Bonjour. 10 metres c pas rien. Va falloir des annees. Vous pouvez faire une haie de cypres de Leyland. Mais le mieux serait une haie de sujets differents.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Merci pour ce conseil. Quel autres arbres utiliseriez vous avec le cyprès de Leyland pour créer une haie de sujets différents?
Membre super utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
Comencez par verifier votre PLU
10 metres de haut c est en general interdit
Pensez egalement a la luminosite l hiver et l impact des ombres portees sur le gazon
jaquet a écrit:Merci pour ce conseil. Quel autres arbres utiliseriez vous avec le cyprès de Leyland pour créer une haie de sujets différents?
Photynia red robin
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Membre utile Env. 1000 message Toulouse (31)
Attention aux cyprès, extrêmement allergène !! Même si vous n'êtes pas allergique aujourd'hui, vous pouvez développer une allergie dans les années à venir si vous vous entourer avec ...
Merci à tous.
10m de haut = hauteur totale des bâtiments ?
votre terrain semble + haut ?
autrement dit : il n'y a pas besoin d'avoir une haie > 10m pour vous protéger des vues directes.
vous pourriez envisager une haie autour de la piscine (ou assez proche) plutôt qu'en limite de propriété ;
cela vous permettra de choisir des variétés moins hautes (+ faciles à trouver et + rapide pour arriver à bonne hauteur).
10m représente le differenciel de hauteur entre le deck de la piscine et le sommet des bâtiments.
Membre super utile Env. 1000 message Puy De Dome
Bonjour. Ecran végétal de grande hauteur techniquement réalisable, oui si vous êtes prêt à planter directement des cyprès de Florence (par exemple) déjà de belle hauteur mais avec le chantier qui va avec.
”Le propre de la médiocrité est de se croire supérieur.” François de La Rochefoucauld
Dept : Puy De Dome
Membre utile Env. 200 message Herault
La distance entre des arbres potentiels et votre maison sera plutôt proche. Si vous plantez de grands arbres déjà bien établis cela va vous coûter cher mais en plus cela risque de pomper l eau du sol. Si vous êtes en zone aléa retrait argiles c est à réfléchir. Peut être l ajout d une pergola un peu haute et bien placée recouverte de grimpantes pourrait convenir et suffire à couper les regards. Vous avez toutes sortes de rosiers avec ou sans épines de 10 m de long et plus, vigne vierge, jasmin étoilé, bougainvilliers, glycine qui couvrent en moins de temps qu un arbre. Et qui émettent des branches en l air vers le haut , qui seront plus hautes que votre structure.
Dept : Herault
Membre ultra utile Env. 5000 message Haute Savoie
Bonjour, vous avez 6m75 entre votre maison et votre limite.  Pour un végétal qui est destiné à monter à plus de 2m de haut, la loi impose de le planter à 2m au minimum de la limite. Mais je trouve que cette loi devrait être modifiée, car si l'on plante par exemple un cerisier à 2m de la limite, cela signifie qu'il n'aurait le droit de s'étaler qu'à 2m de large vers le voisin, ce n'est pas réaliste.  Pour choisir un arbre, voir quel sera son diamètre adulte, si c'est 8m, il faut le planter à 4m de la limite et pas 2.
Je dirais des savonniers car c'est un arbre d'avenir qui s'adapte au réchauffement climatique. Il monte à 10m. Mais le problème est qu'un arbre haut a généralement un diamètre important. Selon les sources il est indiqué hauteur 5 à 10m, ou 10m... Idem pour la largeur : 10m, ou 6 à 8m, difficile de se faire une idée, il faudrait voir des arbres adultes, et s'il y a plusieurs variétés de savonniers...
Et entre les troncs il y aura... du vide qui ne cachera pas l'immeuble... Si vous mettez des arbustes entre les arbres, je pense comme les personnes qui disent : attention aux arbustes très allergisants comme cyprès, etc...
Il faudra sans doute accepter l'idée de voir un peu l'immeuble... Penser aussi aux racines de ces arbres, vous n'avez pas énormément de place entre un retrait de plantation raisonnable par rapport à votre limite, et le mur de votre maison., et il ne faut pas que de puissantes racines endommagent vos fondations, drains, et provoquent des fissures en pompant l'eau et asséchant le sol...
Les tamaris poussent très vite (c'est vrai, on a testé). Ils deviennent larges avec le temps. Pour les élargir encore, on peut les tailler en cépée (ils se forment à plusieurs troncs dès le sol).  Mais il faut quelques années de patience... Caduc ou persistant ? Plutôt caduc, sinon trop d'ombre l'hiver...  Bonnes réflexions.
Dept : Haute Savoie
Il ne faut pas non plus oublier le fait que l'on sera à côté d'une piscine... et donc l'entretien en plus avec des arbustes ou arbres qui font beaucoup de feuilles (bambous), de petites fleurs en quantité qui tombent une fois sèches par paquet (tamaris, savonnier, glycine...) entre autres, dans ce qui a été cité.
Dept : Puy De Dome
Merci à toutes et à tous pour les nombreux conseils donnés.
Que pensez-vous de planter une rangée de cyprès de Provence espacés de 1,5 mètres et de les laisser grandir sans les tailler ?
Les pollens de cyprès représentent aujourd'hui la première cause d'allergies respiratoires dans le sud de la France, et cela se répand aussi ailleurs. Ces dernières années il y a eu une aggravation inquiétante de cette allergie, qui est passée de 9 à 35% en 30 ans. Cette aggravation va continuer. On peut devenir allergique à tout âge, et avec plusieurs cyprès il y aura une forte concentration de pollen...
Hélas l'arbre parfait de 10m de haut, et bien large, n'existe pas, c'est dommage, mais des plantes grimpantes, sur une structure haute (qui ne ferait pas 10m de haut car c'est un peu compliqué), cacherait déjà une bonne partie... Et prendrait moins de place en largeur que des arbres.
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 06h14
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
Photos jardins
Photos jardins
