Fondations moins profondes que prévues
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 213 fois
Env. 40 message Haute Garonne
Pourriez vous me renseigner svp ?
Mon étude de sol G2 préconise des fondations d’une profondeur min de 1,50m.
Mes fondations ont été creusées en vérifiant la hauteur avec un mètre je suis à 1m25 voire 1m30 max.
Le béton n’a pas été coulé encore mais ça ne va pas tarder.
Mes questions :
Est ce que j’ai bien compris ce que demande l’étude de sol car c’est peut être moi qui n’est pas compris et la profondeur est peut être moins que l’étude de sol et le béton plus en hauteur?
Si finalement j’ai raison quels sont les risques pour ma maison ?
Merci pour votre aide.
Bonjour, il faut surtout vérifier que la couche porteuse, définie par le rapport de sol, est atteinte au droit des sondages. Il se peut que la couche ne soit pas partout à la même profondeur.
Il faut vérifier selon le rapport de sol s'il demande une épaisseur d'ancrage dans la couche porteuse qu'elle soit bien atteinte.
Si la profondeur de 1.50m est pour une question d'argiles gonflantes, il y a peut-être une question de terrain naturel et de terrain fini légèrement plus haut.
Dept : Loiret
Bonjour et merci du retour.
Excusez moi c'est un peu trop technique pour moi j'ai eu un peu de mal à comprendre. J'ai cherché les mots « couche porteuse et ancrage » dans ma G2 mais je n'ai rien trouvé à ce sujet.
Effectivement il s'agit d'un terrain argileux et en pente.
Pensez vous que je peux demander à mon constructeur un rdv avant le coulage pour vérification ensemble?
Bonsoir Reyes,
Il serait souhaitable de mettre votre étude de sol pour que tous le monde puisse en profiter.
Sur un précédent post, pour soulever vos interrogations, vous m'avez transmis votre étude.
Couche porteuse et ancrage, fait suite aux essais qui définissent, après calcul, la capacité mécanique au sol à soutenir votre maison.
Cette couche porteuse est l'argile +/- limoneuse à sableuse marron-beige-gris qui se situe entre 80 et 440 cm de votre terrain.
Elle mentionne également un minimum de 150 cm du terrain.
125 /130 n'est pas ce qui est recommandé.
Peut-être qu'à cette hauteur, le faciès (argile ........) est atteint.
Si c'est le cas, vous ne risquez rien.
En avez-vous parlé avec votre constructeur.?.
De : Lourdes 65 (65)
Membre utile Env. 1000 message Toulouse (31)
C'est 1m50 par rapport au sol naturel. Le terrain a été décaissé (creusé) avant ? Généralement, on fait une plateforme puis on creuse les fondations.
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 17h43
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
