Couche impression mur/plafond
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 121 fois
Env. 20 message Rhone
J'ai une question toute bête concernant la couche d'impression.
J'ai terminé la pose des plaques de plâtres, des joints, de ponser,  de nettoyer aussi bien sur les murs qu'au plafond.
Je vais peindre tout mon plafond avant d'attaquer tous les murs ultérieurement. Je voudrais me concentrer sur les murs ou ma cuisine va être posé car c'est pour bientôt. Et une fois que je suis tranquille pour les délais de la cuisine je finirai les autres murs.
Ma question est :
Lors du passage de l'impression au plafond, je vais d'abord rechampir les angles. Cela va donc déborder sur les murs. Mais comme je ne vais pas les faire oui de suite est-ce que c'est gênant ?
1 - je rechampi les angles et je laisse les murs avec le léger débordement ?
2 - je rechampi les angles et passe un léger coup avec une patte de lapin sur le haut des murs ?
3 - je protège le haut de mes murs (encore en placo brut) avec du ruban adhésif que j'enlève juste après la passe et que je remettrai pour la première couche de peinture
Quelle est la meilleure solution ?
En vous remerciant de votre aide 🙂
Vous vous cassez bien la tête pour pas grand-chose...
Faites les angles avec un brosse suffisamment grosse pour bien charger, si ça déborde d'un centimètre, aucune importance.
Au pire, un petit coup d'abrasif avant d'attaquer les murs.
Et vous n'êtes pas obligé de faire tous les angles avant...
Dept : Yonne
Merci pour votre réponse. J'ai effectivement tendance à me prendre la tête et a essayer de penser à tout.Happy
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 19h25
Devis ponçage & peinture
