Eau qui rentre dans le vide sanitaire via les gaines
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 177 fois
Membre utile Env. 500 message Ille Et Vilaine
J'ai de l'eau qui rentre dans mon vide sanitaire via les gaines (télécom, ...).
Hier, j'ai regardé le regard télécom et celui-ci n'était pas rempli d'eau et pourtant j'ai pu observer de l'eau qui sortait de la gaine verte.
Il y a juste de toutes petites flaques à certains endroits mais nous n’avons eu que 24h de pluie.
Quel est la meilleur solution pour empêcher cette eau de rentrer ? Est-ce qu'il est possible de créer un "bouchon" à l'entrée du  vide sanitaire ?
Merci pour vos réponse.
Dept : Ille Et Vilaine
Introduire dans le fourreau, au niveau du regard, de la mousse expansive.
Ca peut résoudre votre problème.
De : Lourdes 65 (65)
buma a écrit: Est-ce qu'il est possible de créer un "bouchon" à l'entrée du  vide sanitaire ?
il vaut mieux boucher à l'entrée de l'eau dans la gaine.
Dept : Loiret
Hello,
Je dirais ceinture et bretelles
Donc boucher des deux côtés
Utiliser la mousse polyuréthane est assez irréversible.
Dept : Manche
Bonjour et merci pour vos réponses.
Citation: Utiliser la mousse polyuréthane est assez irréversible.
C'est en effet ma crainte, l'arrivée dans la maison a été colmatée par du silicone.
Comme mon VS fait 1m sous le garage, j'ai réhaussé toutes les gaines de 80cm sur des parpaings histoire de voir si les gaines se gorgent d'eau. Si c'est le cas, je colmaterais les départs avec du PU sans trop insister en quantité.
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 08h26
