Revêtement pour vide sanitaire humide
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 217 fois
Env. 10 message Var
Je prévois d'assainir le sol d'un vide sanitaire. La pièce est très humide.
L'architecte d'intérieur qui rénove la maison me suggère du bois autoclave mais je sais que cela coûte très cher et il y a zéro besoin esthétique.
Que me suggérez-vous comme revêtement de sol ? Je veux quelque chose de durable et perméable, aucune importance si cela est laid.
Dept : Var
Bonjour, il faudrait savoir comment est la maison (vue d'ensemble) tirée d'assez loin. Voir si le terrain est en pente afin d'essayer de réduire l'humidité si cela est possible.
Les vides sanitaires étant enterrés, ils sont plus ou moins humides suivant le terrain qu'il y a autour, et vous aurez peut-être un sol non boueux, mais l'humidité sera la même, et vous ne pourrez rien entreposer.
Ce VS est-il ventilé ? par simplement des orifices avec cours anglaises ou tuyau qui remonte au niveau du sol ?r
Avez vous pensé à un système de ventilation mécanique qui réduirait l'humidité en renouvelant l'air.
Si vous mettez des pavés béton, ils s'imbiberont d'eau, l'humidité ne se contentera pas de passer entre les carreaux.
Si vous faites un béton, vous allez en partie bloquer l'évaporation, qui se fera sur les bords, donc contre les murs.
Y a-t-il parfois de l'eau carrément dans ce VS ? par exemple lorsqu'il pleut ? Si oui, un puisard et une pompe vide cave, à l'écart des fondations, réduirait, sans le supprimer, le problème.
ce n'est jamais une bonne idée d'exploiter un vide sanitaire qui n'a pas été prouvé pour.
Vous aurez toujours des problèmes d'humidité.
Dept : Loiret
Env. 10 message Var
LARZAC a écrit:Bonjour,    il faudrait savoir comment est la maison (vue d'ensemble) tirée d'assez loin.  Voir si le terrain est en pente afin d'essayer de réduire l'humidité si cela est possible.
LE VS est à même le sol qui est de la terre et plutôt horizontal (pas de pente).
Zéro ventilation en effet, un déshumidificateur + VMC sont prévus dans le budget rénovation.
Pas d'eau, non - très humide, mais pas d'eau.
J'ai prévu tout ce qui est possible pour aérer et ventiler mais reste bredouille sur quelle matière utiliser pour le sol.
Je veux me rapprocher du lino, contreplaqué, PVC pour des questions de coût. Est-ce une erreur ?
Ca reste un VS, ou il n'y aura rien du tout d'entreposé et aucune circulation de personne !
Dept : Var
Env. 10 message Var
Dept : Var
Env. 10 message Var
Richard45 a écrit:Bonjour,
Ah mais l'idée n'est pas de l'exploiter. Comme vous dites, c'est sans fin.
Pour la petite histoire : mon père a essayé de le rénover et l'exploiter. Echec complet. Il y a aujourd'hui du PCV sur le sol, qui se soulève à cause de l'humidité. Il y a une colonie de racines dessous qui a poussé grâce à l'humidité.
Ce VS sera complètement mis à nu, quel revêtement de sol me conseillez-vous dans ce cas ? Quelque chose de simple et pas cher ?
Dept : Var
Bonjour, Attention, on ne ventile pas et on ne fait pas fonctionner le deshumidificateur simultanément sinon ça reviendrait à deshumidifier l'univers. Le deshumidificateur recycle l"air d'un local en le faisant passer sur une plaque refroidie par le compresseur sur laquelle il condense, et l'eau coule dans un réservoir. En ventilant, on tend à ramener l'humidité au même niveau que l'humidité extérieure.
Pour le revêtement de sol, l'humidité va toujours pousser si on met quelque chose d'étanche.
Perso, j'essaierais de creuser un puisard, d'abord à 50 cm pour voir si l'eau vient, sinon jusqu'à 1 m. Mais si c'est la nappe phréatique, ce sera sans fin. Pour moi, il n'y a pas de solution durable. Parfois, on y met du gravier.
Env. 10 message Var
LARZAC a écrit:Bonjour,    Attention, on ne ventile pas et on ne fait pas fonctionner le deshumidificateur simultanément sinon ça reviendrait à deshumidifier l'univers.    Le deshumidificateur  recycle l"air d'un local en le faisant passer sur une plaque refroidie par le compresseur sur laquelle il condense, et l'eau coule dans un réservoir.          En ventilant, on tend à ramener l'humidité au même niveau que l'humidité extérieure.
Je suis à court de solutions pour ce VS, il me pourrit surtout les étages supérieurs en ce moment - une odeur d'humidité permanente qui remonte. Je me demande sincèrement comme vous si c'est remédiable.
C'est noté pour la ventilation, merci.
Dept : Var
Si des racines poussent dans le VS, c'est qu'il y a des matières organiques dans le sol, à mon avis il faut décaper 10 ou 15 cm, si c'est possible et remplacer cette terre par des matériaux propres comme du gravier ou des cailloux exempts de terre.
Maître d'oeuvre - CSPS
Env. 10 message Var
jpaul a écrit:Bonjour,
C'est pas mal comme idee mais comment arreter la matiere vegetale ? est mon vrai probleme. Elle va se faire un passage a travers tout. En ce moment, il y a du linoleum mais tout ondule, les racines passeront a travers le gravier et les cailloux aussi non ?
Dept : Var
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 00h18
Devis DPEArtisan
Devis DPE
