Domotiser volet Somfy
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 114 fois
Env. 10 message Drome
Bonjour à tous, j'ai besoin d'un peux d'aide, je tente actuellement de domotiser mes volet roulants somfy à l'aide d'un petit interrupteur Zigbee.
Je tente cela pour éviter d'avoir a acheter les récepteurs RFX etc qui coute relativement cher.
Dans l'idée j'étais parti pour branché mon petit interrupteur à la sortie du moteur directement, mais la notice n'est pas claire, j'aimerai avoir votre avis.
Pour vous le plan de câblage dit de faire quoi ?
Merci d'avance à ceux qui essaierons d'éclairer ma lanterne !
Cordialement, Romain.
Lin : phase
Nin : neutre
L1: cde moteur volet montée
L2: cde moteur volet descente
S1 : interrupteur manuel montée
S2 ; interrupteur manuel descente
Suivant le montage du volet, possible que vous soyez obligé d'inverser L1 et L2
Le neutre devient  le commun des cdes manuelles, habituellement c'est la phase.
Et possible aussi que le neutre ne soit pas présent au niveau de l'interrupteur. Si c'est à cet endroit que vous voulez mettre le module wifi, dans ce cas il faudra tirer un fil de neutre.
Mettez une photo de l'interrupteur, ce sera plus simple.
Cdlt
Montage dangereux, non?
Quid de la possibilité d'enclencher les deux canaux à la fois?
De : Manche (50)
Effectivement, si pas prévu pour un volet
pour volet comme celui ci par exemple : Qs-wifi/Zigbee-CP03 Tuya ZigBee
Merci à tous pour vos réponses.
Mes volets sont des sans files avec télécommande rts et j'espérais a l'aide de ce petit boîtier pouvoir les domotiser mais l'impulsion monté ou descente doit se faire directement au niveau du moteur donc impossible pour moi de récupérer les fils qui correspondent.
Ce genre de petit module a l'air de fonctionner uniquement sur du volet filaire derrière l'interrupteur.
Je crois que je vais être obligé de passer par un boîtier rflink ou autre truc du genre.
Sauf si vous avez une autre idée.
Merci, Cordialement, Romain.
En cache depuis hier à 13h42
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
