Demande conseils réglages gonds porte alu
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 163 fois
Env. 20 message Gironde
nous avons une porte alu qui frotte en bas côté ouvrant. J’aimerais régler les gonds (ou paumelles?) mais je ne trouve pas comment faire. Je vous joins des photos car je n’ai ni la marque ni le modèle de ce matériel.
Merci par avance si quelqu’un connaît ce type de gonds de m’indiquer la marche à suivre.
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'une porte d'entrée...
Allez dans la section devis porte d'entrée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnel de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnel, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-128-devis_porte_d_entree.php
le réglage se fait sur la fixation des paumelles sur le cadre ou la porte ( les 2 vis de la photo).
Mais attention il se peut que tu ne puisses pas le faire si le haut de porte tape dans l'encadrement.
Vérifie que ce n'est pas le sol qui pose problème et non la porte.
Attention au poids de la porte et prévoit des cales avant toute opération.
De : Conflans En Jarnisy (54)
w36xb2w a écrit:Bonjour
et merci beaucoup pour ta réponse.
Si je comprend bien, avec des cales glissées sous la porte ouverte je la remonte un petit peu. Je dévisse ensuite la paumelle côté dormant, je la remonte un petit peu aussi et je revisse avant d’enlever les cales. Si c’est bien ça je vais pouvoir le faire en fin de semaine.
Encore merci et bonne journée
Tu ouvres ta portes à 90°
Tu places 2 cales 1 coté chambranle l'autre coté de ta pièce.
Tu prends un pied de biche et protège le bout pour ne pas abimer le bas de ta porte .
Tu demandes de l'aide pour placer les nouvelles cales
Tu desserres les vis de toutes les paumelles coté chambranle ( parce que les demi paumelles resteront en appui sur la porte.
Tu soulèves ce qui est nécessaire et ton aide place les cales.
Tu resserres au moins 2 paumelles  tu enlèves les cales et tu vérifies que ca ferme correctement.
je peux enfin m’occuper de cette porte.
Le problème effectivement c’est que je ne pense pas pouvoir la relever entièrement, je vais être coincé en haut. Il y aurait-il un réglage qui permette seulement de la redresser? Elle n’est pas tout à fait verticale et c’est pour ça que le coin frotte.
Merci par avance pour votre aide.
cette porte semble neuve ? ce pb existe depuis longtemps ?
attention si vous "bricolez" vous-même la garantie sera perdue (étanchéité...)
jolie couleur, ça change de ce qu'on voit habituellement.
Bonjour, cette porte doit bien avoir une dizaine d'années. Par contre elle ne frotte que depuis quelques mois.
Je n'ai pas trop bricolé dessus pour l'instant parce que je ne voyais pas comment faire les réglages.
Merci pour vos conseils et bonne journée
Membre utile Env. 600 message Ardeche
+1 Pour ***** : Si c'est sous garantie, ne faite rien qui puisse faire sauter cette garantie.
Sinon, votre problème n'est pas clair car il y a potentiellement différentes situations :
La première, la plus fréquente : votre porte est trop basse par rapport au chambranle. La réponse de w36xb2w est parfaite.
Celles qu'évoque votre commentaire : "Elle n'est pas tout à fait verticale et c'est pour ça que le coin frotte" .
Ici, deux situations : Le chambranle n'est pas verticale, verticale prise dans le plan du mur, ou le chambranle n'est pas verticale, verticale prise dans le plan perpendiculaire.
Dans le premier cas, lorsque on ouvre, les coins opposés à l'axe s'élèvent ou s'abaissent. Ça semble être le cas. Vous pouvez "trichez"en insérant deux fils métaliques (fil de cuivre par exemple), sur la charnière du bas, coté porte, pour "éloigner" de 1mm, le bas de la porte.
Mais ça n'est qu'un pis allez / bricolage. Si effectivement le bas touche fortement à 90° d'ouverture, c'est que les chambranles sont mal positionnés, et ça n'est peut être pas rattrapable.
Enfin, si la porte ne rentre pas dans le chambranle (étonnant), alors il faut la recouper ... :-(
Dept : Ardeche
aleo57 a écrit:...cette porte doit bien avoir une dizaine d'années. Par contre elle ne frotte que depuis quelques mois...
merci pour les précisions ; bricolage autorisé
Bonne fin de week-end à tous.
Re ...
vos paumelles ressemblent à celle-ci :
"https://www.bricozor.com/paumelles-menuiserie-aluminium-vissage-direct-porte-entree-type-loira-fapim-benelux.html?ref=494809&gclid=CjwKCAjwlJimBhAsEiwA1hrp5tnk7ncAxgAwtLvFQv2fKljQK1nzmp_2th3emqB9cEs29hXPM0yTXxoCmdoQAvD_BwE"
Si oui, il semble y avoir un réglage horizontale ( Réglage horizontal (+/- 1mm) qui serait mieux que un réglage "bricolé" par des cales (fils de cuivre).
Pour cela, si vous avez besoin de ce réglage horizontal, il faudrait, après avoir fait le réglage verticale (comme proposé avant et qui semble le plus important), débloquer la vis à emprunte allen et tourner l'axe qui serait en fait deux axes excentrés de 1mm.
Dept : Ardeche
briseis a écrit:Re ...
Non ce ne sont pas les mêmes, je ne peux pas enlever de cache noir en dessous pour accéder à des réglages.
Je n’ai finalement pas réussi à régler quoi que ce soit. Je me demande à quoi servent les petites vis allen sur les paumelles, j’ai essayé de les visser et dévisser mais je ne vois aucune différence.
En tous cas un grand merci à ceux qui ont pris le temps de me répondre.
Il se peut que les vis alene ( ou sur la photo ?)soient avec un excentrique, voir si en tournant ca change la verticalité.
Oui, Je pense aussi que ces vis allens bloque un excentrique que on doit ensuite pouvoir tourner pour effectuer les réglages latéraux (horizontaux).
Une solution serait de déposer totalement une pannelle (par exemple celle du milieu) pour pouvoir la démonter / l'étudier et comprendre comment elle fonctionne, comment elle se règle.
Dept : Ardeche
En cache depuis hier à 10h03
Devis porte d'entréeArtisan
Comment choisir ses serrures de porte ?
Photos portes d'entrée
