Fuite au sol 1er étage chambre
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 138 fois
Env. 10 message Val De Marne
Je voulais avoir votre avis.
Ce matin , parquet mouillé sûrement depuis quelques temps vu que le parquet a noirci. Il y avait un meuble et ce matin en ouvrant la fenêtre j’ai eu les pieds dans l’eau.
Il y avait pas mal d’eau.
Il a plu cette nuit et dimanche, gros orage.
Cela fait 2 ans et demi qu’on est dans cette maison aucun soucis particulier.
On a donc épongé, j’ai essayé de voir si entre la plinthe et le parquet c’était humide apparemment non.
Aucun mur n’est mouillé. La salle de bain est loin de cette pièce.
En dessous c’est le garage et je n’ai pas l’impression d’avoir de fuite ou d’humidité au plafond du garage (difficulté d’y accéder au plafond à cet endroit précis).
ensuite J’ai envoyé de l’eau pendant 5 minutes avec l’arrosoir sur le toit, le mur sous la fenêtre sur les côtés, les gouttières, l’alarme. Rien pas d’eau à nouveau sur le parquet.
Le plancher de la chambre correspond à peu de chose près à la place de l’alarme et au trait « humide » de la façade.
C’est difficile de savoir d’où vient cet eau.
Je n’ai pas démonté le parquet mais il est sec après epongeage.
Merci à tous si vous avez des idées.
Dept : Val De Marne
Membre ultra utile Env. 7000 message Conflans En Jarnisy (54)
Il doit y avoir un énorme souci d'étanchéité quelque part.
Voir les solins de couverture de part est d'autre du lanterneau.
Voir l'état des tuiles au dessus.
Ton crépi et gorgé d'eau sur la photo.
Voir aussi l'appui de fenêtre il se peut que l'eau entre en dessous du châssis et passe dans ton doublage et descende jusqu'au sol
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +2 ans.
De : Conflans En Jarnisy (54)
🥲 merci beaucoup
Je vais surveiller
J’attends que l’assurance habitation m’appelle pour envoyer un expert pour trouver la fuite…
J’ai peur du prix que ça va coûter…
Dept : Val De Marne
Petit conseil que je donne quand les premiers tests ne sont pas concluants : en refaire ponctuellement, en surveillant qu'il n'y ait pas une temporisation de la fuite (effet tampon d'un isolant qui éponge avant de saturer par exemple).
Sinon on découvre la flotte plus tard sans savoir de quel point de test elle provient.
Dept : Indre Et Loire
Merci, mon beau père vient de me dire exactement la même chose..
réponse de l'assurance : débrouiller vous pour trouver la fuite extérieure...
je vais arroser les fenetres, mon beau père pense que cela peut venir de là... et que ca passe entre le mur intérieur et extérieur et que ca ressort au niveau du plancher niveau fenetre.
Dept : Val De Marne
En cache depuis le samedi 13 décembre 2025 à 01h59
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
