Quels conseils pour un assemblage 4 poutres ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 106 fois
Env. 10 message Meuse
Je cherche des solutions pour effectuer un assemblage de 4 poutres en pin sylvestre 120x120 (voir schéma joint). Je veux éviter toute liaison avec équerres extérieures, de même que toute solution tenon/mortaise. Découpes mi bois et visserie me conviendraient bien. Merci pour votre aide.
Laurent
Dept : Meuse
Membre utile Env. 900 message Déols (36)
Bonjour , Assembler sans tenon , mortaise et équerres , faut pas réver , il reste la colle et le scotch !
De : Déols (36)
Membre utile Env. 700 message Vendee
Je pense qu'un assemblage en sifflet désabouté ou pas, ou alors en trait de Jupiter à mi-bois serré avec les horizontaux comme clefs... enfin bref des solutions il y en a une liste longue comme les idées mais comment allez vous les réussir, avez l'outillage et la connaissance pour le faire correctement ?
Que va supporter cette structure etc... quels sont les risques.
Sinon en scierie ou menuiserie on dirait pas mais les mecs sont bons pour certains c'est leur métier Laugh avec des côtes et des plans tout est coupé parfaitement souvent Tongue
Dept : Vendee
Merci pour ce retour totonenabou
Il est effectivement prévu que je fasse faire les tailles nécessaires directement en menuiserie/scierie, mais je souhaitais déjà leur apporter une solution venant de connaisseurs. Merci pour ces renseignements. La structure finale supportera environ 15 kg/m² hors charges de neige, sur 4 poteaux de 120x120 également pour environ 5 à 8 m² (constructions de loisirs)
Dept : Meuse
Re-Bonjour,
La question a se poser aussi, est-ce que cet assemblage aura besoin de résister à un force voulant le lever ? engins de manutentions, vent dominants etc...
Car souvent on a tendances a sous-estimer la force de soulèvement des structures par les vents ou pressions d'air (trains, voirie etc...).
Donc si tendance au soulèvement il faudra un assemblage verrouillant cette possibilités.
Mais avec si peut d'infos fournies on ne peut pas faire de miracles et je n'ai encore jamais eu la chance d'avoir une formation de divination/chamanisme.
Donc si vous pouviez nous donner tout les tenants et aboutissants du projet peut être qu'on pourra vous aider mais là c'est trop peut pour le moment désolé.
Dept : Vendee
En cache depuis avant-hier à 01h17
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
