Toiture
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 12.545 fois
Env. 200 message Marne
les charpentier sont venus poser la charpente et les tuiles
Je voudrais avoir votre avis sur cette pose qui me semble très légère.
Se sont des tuiles lafarge en terre cuite.
C'est un pan coupé et il me semble que l'espace est trop important entre les tuiles et la goutière de chaque côté de l'arête et que celles-ci ne sont pas fixées : ce qui me donne l'impression que les tuiles vont s'envoler au moindres coup de vent.
Merci de vos réponses.
11 mois après la réception
Dept : Marne
Membre utile Env. 4000 message Eure (normandie) (27)
C'est du beau travail de cochons!
Certains écarts me paraissent trop grands mais c'est peu être une distortion de l'appareil photo? Avant de mettre les tuile, la goulotte en zinc était bien grande? Du moins, est ce que cela va bien en dessous de toutes les tuiles coupées? Huh
Maison Extraco (Eure 27)-
Début 17 avril 2015 -Fin 17 avril 2016
S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de http://construiremaisonextraco.blogspot.fr/
De : Eure (normandie) (27)
il me semble que c'est autour de 30 cm mais je ne suis pas sur
faut pouvoir poser les pieds facilement
la decoupe est pifometrique
la goulotte va bien en dessous des tuiles coupées et sur une bonne longueur mais je ne pourrais dire combien
toujours est-il que l'espace entre les tuiles fait 10 cm mais c'est irrégulier
et que certains bout de tuiles tiennent par l'opération du Saint-Esprit.
Ne faudrait-il pas fixer les tuiles à ces endroit stratégique ou maçonner ?
Si quelqu'un à le DTU 40 - 21 c'est celui de la pose de cette tuile.
J'ai vu néanmoins que la tuiles devait être fixé une sur trois, sur cinq selon les régions.
et que les arrétiers et le faitières devaient-l'être ogligatoirement.
Là dans ce cas de figure cela peut-être considéré comme un arrétier.
Que puis-je dire à mon constructeur pour changer cela. pour le reste de la toiture, ça me semble correct.
merci à l'avance pour vos réponses
Dept : Marne
Le terme est très bien choisi! Laugh Laugh
peut-être mais ça m'en dit pas davantage sur cette noue ouverte qui n'est sûrement pas conforme
Dept : Marne
Y a t-il une personne qui pourrait me fournir le DTU 40 21
merci pour vos réponses
Dept : Marne
Env. 200 message 44 (44)
l'espace entre les tuiles selon mon CDT doit être de la largeur d'un pied .....après , les couvreurs semblent avoir les pieds plus ou moins larges..... Dry
normalement, les tuiles au bord de la noue doivent être collées...
dans les murs
De : 44 (44)
d'accord, mais collées sur quoi. Ne devraient-elles pas être sceller ?
Dept : Marne
Env. 20 message Gironde
Elles devraient être collées entre elles. C'est ce que le couvreur a fait chez moi sur un bord de toiture en pan coupé à 45°. Sinon certains petits bouts de tuiles ne tiendront pas en place.
Laurent
De : Gironde
Env. 1000 message Pyrenees Atlantiques
Je suis charpentier couvreur et je peux vous dire que cette noue ne me choque pas.
Peut etre l'alignement de la découpe n'est pas parfait mais c'est de l'esthetique en aucun cas risque de fuite.La noue le zinc doit faire disons a peut pres 38 cm deplié avec 15cm de caque cote et ce qui est essentiel une pince de 2 x 2 cm sur chaque cote pour formé un U.
Il est normal qu'il y est un degagement important au milieu sinon toute la saloperie ,les feuilles restent coincées et là bouchon et donc fuite.
Si vous êtes inquiet vérifié de combien dépasse la tuile sur le zinc minimum 5-6 cm et la pince.
Il est normal qu'il y est des petits bout de tuiles c'est une noue à rend perdu et ceci sont collés,c'est pas un probleme.
Dept : Pyrenees Atlantiques
Merci de m'avoir répondu.
C'est le fait que les tuiles ne sont pas collées ou clouées entre-elles dans cette noue qui me chifonne et de plus il y a un liteau entre la tuile et le zing : le liteau va saltérer en peu de temps étant donné qu'il n'est pas protégé de l'humidité.
Il aurait fallu qu'il soit recouvert d'un étain ?
Pour ce qui est de la pince, es-ce d'un rebord dont vous parlé ; il faut que je soulève les tuiles pour voir ?
je pense qu'il n'y a rien de cloué sauf les arrétier et le faitage.
et qu'il devait me clouer une tuile sur 5 selon les normes dtu.
J'habite dans la marne
bonne journée
merci encore pour votre réponse
Dept : Marne
Le liteau entre la tuile est le zinc va résisté vous en faites pas c'est pour ne pas que la tuile repose sur le zinc et l'écrase.Les tuiles de noue tiennent comme les autres tuiles du toit avec les ergos de derrière sur les liteaux et entre elles (celle du dessus tenant celles du dessous).Etes vous sur que certaines tuiles ne sont pas clouées?
Les petits bouts sont siliconés normalement et ont surtout un rôle esthétique.
L'essentiel pour une noue est la pince vous pouvez soulever les tuiles pour voir comment est celle-ci,ci elle fait seulement 1 cm c'est pas bon il faut une pince avec une remonté de 2 cm à la verticale et un retour de 2cm.
oui, pour ce qui est des tuiles sur la photo coté droit de la noue : elles ne sont pas fixé.
Je n'ai pas regardé en dessous pour juger la pince. mais je vais le faire. Il y a un coté qui n'est pas fixé (coté EST) donc lui je pourrais contrôler. Le coté NORD est fixé et là je ne peux pas voir si la pince est conforme ; mais si un côté est bon, l'autre devrait être fait pareil.
Je vais regarder un soir et je vous tiendrais au courant.
Puis-je monter sur le toit, il fait 35° es-ce dangeraux si je dois remettre une tuile et quelle sont les précaution à adopter pour marcher dessus.
Merci encore
bonne journée
Dept : Marne
Ne monte pas sur le toit si t'as peur de tomber tu met l'echelle contre la gouttiere en bord de noue et tu regardes là.
9à evitera de casser une tuile.
Je n'ai pas peur, mais je n'ai jamais monté sur un toit
L chef de chantier est passé, je lui ai fait part des faits et il va contacter les charpentiers pour refaire refaire la noue.
bonne soirée
Dept : Marne
bonne soirée
Dept : Marne
donc c'est bien
Wink
En cache depuis hier à 00h50
