Treillis pour fondations larges de maison ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 112 fois
Env. 20 message Herault
Nous faisons construire une maison R+1 toit plat de 80m2 sur un terrain qui a une ELs a 0,9 bars donc qui a une moyenne portance . Nous avons fais une étude structure pour dimensionner les fondations .
Il en ressort des fondations allant de 40 cm a 90 cm de large . Sur les plans d'execution il préconise un ferraillage des fondations avec 1 treillis soudé recouvert avec 40 cm de béton mini .
Cela nous interpelle ,ainsi que le macon de ne mettre que 1 treillis soudé et non pas des armatures de semelle de fondation de type 15x35 (que le maçon (qui n'est pas ingénieur je le sais ) préfère doubler que de mettre un simple treillis soudé)
Je ne suis pas ingénieur béton , ni le maçon mais je me retourne vers vous pour savoir si cela se fait de ferrailler des fondations larges (70 cm et 90 cm sur certains murs )de maison avec du treillis soudés ?
Dept : Herault
Bonjour, Mieux vaut faire plus solide que moins. Et parfois, je préfère l'avis de maçons très expérimentés que de diplômés qui ont tout appris dans les livres, et dont la responsabilité n'est pas forcément engagée en cas de problème.
Bonjour, le treillis est composé de barres soudées entre elles.
C'est totalement viable de mettre du treillis soudés en fondations. Il faut faire attention au recouvrement.
Déjà fait dans des bâtiments plus grands qu'une maison.
Dept : Loiret
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 10h16
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
