Isolation TMS sous sol chauffant en rénovation ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 86 fois
Env. 10 message Marne
Je rénove actuellement ma maison d'une surface au sol de 80m2 environ. Le RDC est une dalle béton de 10cm d'épaisseur sur en partie (80%) un vide sanitaire non accessible (rempli de terre) et 20% une case dont le plafond est isolé en polystyrene.
La hauteur dalle > Plafond est actuellement de 257cm et le but et d'en conserver le plus possible.
Dans l'idée d'installer un sol chauffant je me demande comment procéder :
1 - Mettre en place des plaques de TMS de 30mm puis cables chauffants enrobés dans une chape Sika de 30mm puis carrelage ce qui ferait un total d'environ 7,5cm de hauteur
2- Appliquer une natte comme Ditra Heat duo PS ou Warmup Ultralight sur la dalle directement puis mettre en place le cable chauffant directement enrobé dans la colle à carrelage ce qui ferait environ 3cm de hauteur.
Je suis conscient que la seconde option procure une résistance thermique moins importante mais je ne vois pas comment calculer le gain de hauteur vs la perte en isolation dans ce cas.
Merci pour vos éclairages,
Nicolas
Dept : Marne
themanfred a écrit: ... dalle béton de 10cm d'épaisseur sur en partie (80%) un vide sanitaire non accessible (rempli de terre)
dalle béton sur VS : coulée sur poutrelles-hourdis ?  hourdis isolants ?
Citation:
? case ?
quelle hauteur entre plafond et "sol" ?
type de sol ?
Citation:
... Dans l'idée d'installer un sol chauffant
 résille élec ?
Citation: Je suis conscient que la seconde option procure une résistance thermique moins importante mais je ne vois pas comment calculer le gain de hauteur vs la perte en isolation dans ce cas.
dsl, pas compris la demande ;
à vous de fixer vos priorités : HSP ou déperditions (à calculer) .
avis perso : Dans votre région, les déperditions sont un point important : la conso supplémentaire pour avoir quelques cm de + en HSP...  est-ce vraiment nécessaire ?
mais cela dépend de vos habitudes de vie, du mobilier (j'ai déjà vu être obligé de raboter une horloge Comtoise  qui ne passait pas sous plafond Sad )
Vous parlez de dalle et de VS : avez-vous envisagé d'isoler nez de dalle et sous-bassement en ITE ?
c'est souvent une solution + pertinente .
Merci pour votre retour !
Pour essayer de préciser mon message :
- La partie du RDC situé sur la cave est sur hourdis isolant (15m2)
- La partie du RDC situé sur le reste de la maison est une dalle coulée à même de la terre qui s'est tassée créant désormais un VS. (peu de ferrailles dans la dalle). Cela est une estimation de ce que je peux voir depuis une ouverture dans la cave.
Impossible donc d'isoler par le dessous à moins de vider la terre dans le VS.
Le sol chauffant sera en effet electrique.
Ce que je n'arrive pas à comprendre c'est le gain ou la déperdition du fait de ne pas mettre de TMS au sol sous une chape avant d'installer le sol chauffant .. Je ne vois pas comment 4cm de polystyrène va drastiquement changer les choses ..
Dept : Marne
