Ragréage fibré 30mm pour 63 M²
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 119 fois
Env. 10 message Marignane (13)
Je souhaite faire rénover le grenier en faisant sur une chape en béton un ragréage weber Floor Fluid fibré autonivelant de 30 mm sur 63 M² soit une commande de 130 sacs de 25Kg.
Je suis sceptique quand l'entreprise travaillerait à 2 personnes. Selon les prescriptions de Weber il faut par sac 2 mn de malaxage et 1 mn avant de verser le produit sur la chape.
Avec les manipulations, la préparation du ménage ouverture des sacs, eau, malaxage, repos du mélange, épandage sur chape il faut environ 5 mn, sans compter le débullage...
Il faudrait 5 mn par sacs soit 24 sacs/heure pour les 2 maçons!!!
Pour la totalité des 130 sacs à épandre environ 5 h et là quid de la fluidité du mélange versée depuis le début?
Je suis inquiet et ne pensez vous pas que 3 maçons pour cette opération serait plus adaptée pour ce ragréage.
Merci pour votre contribution à mon message
De : Marignane (13)
Membre utile Env. 200 message Somme
Pour 2 maçons expérimentés et correctement équipés, ils ne vont pas mettre « 2 pieds dans le même soulier » comme on dit chez moi mais cela me semble réaliste.
Dept : Somme
Bonjour Olis
ça me rassure d'autant qu'avec un ami nous gérerons l'approvisionnement en sacs et récupération et aussi la gestion de l'eau en préparant à l'avance 2 seaux d'eau, une fois la bonne quantité déterminée par le maçon. Merci
De : Marignane (13)
Membre utile Env. 200 message Pas De Calais
Effectivement pour deux maçons c'est réaliste, il va surement y en avoir un qui prépare le mélange et le verse sur votre dalle, et un autre qui étale et fait la mise à niveau.
La quantité d'eau à utiliser par sac sera indiquée sur le sac en lui même.
Dept : Pas De Calais
Rassuré et il ne reste plus qu'a passer la commande et faire un peu de musculation avec 3 tonnes de sacs. Merci et bonne journée
De : Marignane (13)
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 15h54
Le dosage du béton
Le dosage du béton
