Avis et conseil Plan de maison
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 450 fois
J'aimerai avoir des avis et conseils concernant mon plan de maison.
Et la suite du salon.
Merci Par avance
Membre utile Env. 900 message Nievre
Vous n'auriez pas une autre image, ça fait mal à mes petits yeux.
Egalement où en êtes vous dans votre projet ? Vous avez déjà le terrain ?
Dept : Nievre
Sam013 a écrit:Bonjour,
Merci Par avance
Bonjour.
Déjà salle à manger et salon sont inversé entre les deux images.
Et sur la seconde image la colonne four DEVANT la fenêtre c'est un accident de conception incroyable.
Sinon, plan de masse, orientation ?
C'est très ambiance Autocad ou équivalent le premier dessin.
Il faut passer en négatif la copie d'écran ou changer le jeu de couleur dans le logiciel de dessin.
Dept : Alpes Maritimes
Membre super utile Env. 1000 message Puy De Dome
Bonjour. On peut l'avoir en plein jour ? Nan j'rigole mais c'est pas trop lisible comme ça. HuhSmile Pour moi, la pièce de vie n'est pas cohérente avec la surface nuit. Moins de 50 m2 entrée comprise avec des chambres de cette dimension et 1 seul WC pour tout ça j'ai l'impression de m2 mal placés.Huh
”Le propre de la médiocrité est de se croire supérieur.” François de La Rochefoucauld
Dept : Puy De Dome
Sûrement un concepteur tortionnaire pour faire buter dans les tabourets du bar en entrant dans la pièce à vivre.
Typiquement le plan propre sur lui mais plein d'accidents de conception.
Comme le cercle dans le coin haut gauche de la cuisine qui devrait être un chauffe eau.
Bizarre en effet comme présentation.Vous n'avez pas les plans entiers??
dans la chambre en haut à gauche, j'aurais inversé placard et bureau pour que celui ci-soit près de la fenêtre et éclairé. et du coups deux grand placards alternés comme séparation entre chambres.
EDIT: les baies à galandages du salon: il y a un mini décroché de cloison pas très beau sur celle en bas du plan. Il faudrait continuer la sur-cloison jusqu'au placard d'entrée. C'est censé être "luxueux" et ne pas se voir ces fenetre qui disparaissent; il faut faire les détails en conséquence.
EDIT2: la chambre en haut à gauche du plan fait 2.67 de large: c'est peu. L'autre fait 3.11 - peut-être rééquilibrer les deux à 2.90m de large chacune...?
Dept : Bas Rhin
Voilà, comme dit plus haut, plan paraissent propre mais plein d'imperfection
Si c'est un avant projet sommaire ça va.
Sinon, non.
Merci pour vos commentaire très instructif, ce n'est pas un avant projet d'ou le problème) je vais contacter l'architecte afin d'avoir un meilleur plan plus détaillé.
Encore merci pour vos commentaires.
Bonjour. Suite parentale avec un placard dans la chambre et un dressing, cela ne fait-il pas double emploi ?
Dept : Puy De Dome
Eve Lynette a écrit:Bonjour. Suite parentale avec un placard dans la chambre et un dressing, cela ne fait-il pas double emploi ?
Ce sont des rangement genrés.
J'ai vu dans des plans notamment brésiliens dressing femme et dressing homme séparés.
Pourtant il ne semble pas que ce soit du fait de faire chambre à part vu qu'il y a une salle d'eau par dressing.
Waouh ! C’est quoi ce truc Calète ? Question surface je crois qu’il n’y a pas de question à se poser concernant les m2 perdus bêtement ou pas, pas vraiment le cas du plan deSam013. HuhUnsure
Dept : Puy De Dome
C'est le plan d'un appartement de luxe brésilien.
À noter la grande surface dévolue au personnel.
Souvent il y a une chambre pour la bonne ou le bon.
Là il y a autre couchages et un petit salon.
Beaucoup plus que le minimum syndical.
Ascenseur probablement privatif, vrai signe de luxe.
Grande surface c'est certain donc les circulations peuvent être généreuses.
J'ai reçu la dernière version du plan j'aimerai avoir vos conseils sur celui la.
Et que me conseillerai vous concernant la menuiserie des chambres et fenêtres actuellement j'ai opter sur du galandage dans les chambres et à la place de fenêtre fixe j'ai aussi opter pour du oscillo battant.
Merci pour le coup de mains.
Bonjour.
Galandage dans les chambres dont on voit clairement que c'est techniquement impossible pour la chambre parentale.
Qui conçoit ces plans ?
Calète a écrit:Bonjour.
Bonjour Calète,
Je confirme que c'est bien un archi, je vois effectivement suite a ta remarque qu'il y a manifestement un problème dans l'emplacement du galandage merci pour ton coup d'œil.
As tu d'autre remarques stp et concernant ton avis sur mon questionnement des fenêtres sdb et chambres.
Membre utile Env. 300 message Hauts De Seine
Bonjour Calète,
Chacun ces goûts et coutumes, mais j'ai du mal avec l'intérêt d'avoir du galandage dans une chambre. Vous souhaitez laisser votre chambre ouverte vers la terrasse, et faire une sorte continuité chambre/terrasse ?
Je pense qu'une coupure est toujours bien
Dept : Hauts De Seine
Bonjour Calète,
C'est pour le coter pratique de l'ouverture après ca donne pas spécialement dans une terrasse mais dans le jardins.
Bonjour Calète,
Pratique mais vous ne pouvez plus rien accrocher au mur .
Et de combien est la plus value pour ce petit côté pratique ?
Il n'y a pas que l'argent ni le fonctionnel dans la vie.
Il faut aussi se faire plaisir de temps en temps.
Alors tant pis pour l'isolation thermique dégradée.
Calète a écrit:Il n'y a pas que l'argent ni le fonctionnel dans la vie.
Oui c'est sur .
Mais il fait connaître aussi tout les inconvénients du petit plaisir.
Petit plaisir peut être vendu par un constructeur qui veut alourdir la facture et qui ne va jamais parler des désavantage ;)
(D'ailleurs dont l'architecte place ces galandages là où des cloisons vont se croiser ;) )
Tu peux m'en citer des désavantage.
Oui c'est sur .
En cache depuis le lundi 15 décembre 2025 à 16h51
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
