Comment rendre invisible les transfos pour éclairer sous les meubles hauts de cuisine ?
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 173 fois
Env. 40 message Seine Saint Denis
Je viens de faire poser une cuisine et je m'aperçois qu'il n'y a pas d'éclairage sous les meubles hauts... Quelle pourrait être la solution au problème sachant que je souhaiterais éviter de voir le transfo et tous les câbles ? Merci pour vos conseils par avance.
Dept : Seine Saint Denis
Tu peux les mettre dans les meubles haut, au fond.
Pour que ça réduise moins la place dans les meubles, tu peux aussi les accrocher sous la tablette intermédiaire des meubles hauts.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Manu-d.en-haut a écrit:Bonjour,
Effectivement ce serait la solution pour le transfo mais il reste la prise de 220 V à brancher. Et là on est bien obligé de partir du meuble et d'aller jusqu'à la prise secteur qui est au niveau de la crédence...
Tu peux peut-être faire un piquage derrière la prise, et monter un câble dans la cloison, qui ressort à l'intérieur du meuble par derrière.
Membre super utile Env. 2000 message Bouches Du Rhone
Il doit y avoir moyen de passer un cable qui se raccordera a l alimentation de la hotte ou de le faire passer dans une niche de frigo par exemple
Bonjour.
L'idéal étant de prévoir tout ça avant que tout soit monté.
Parce que le Ooops, y a pas d'éclaumirage sous mes meubles c'est trop gros, je n'y crois pas.
Qu'on dise que l'on veut après coup mette de l'éclairage sous les meubles hauts, oui, Ooops, non.
Des corniches sous les meubles hauts peuvent également être une solution.
Ou des lampes LED à pile. Vec ou sans corniche.
Dept : Alpes Maritimes
Manu-d.en-haut a écrit:Tu peux peut-être faire un piquage derrière la prise, et monter un câble dans la cloison, qui ressort à l'intérieur du meuble par derrière.
Monter un câble dans la cloison, ça veut dire casser la cloison... C'est du BA13, assez facile à casser mais bon, il vaut mieux éviter...
J'avais pensé partir de la prise qui est sur la future crédence et monter les fils dans une rainure de BA13 à l'intérieur d'une petite gaine jusqu'au meuble. Je ne sais pas si c'est possible...
CATERHAM a écrit:Il doit y avoir moyen de passer un cable qui se raccordera a l alimentation de la hotte ou de le faire passer dans une niche de frigo par exemple
Il n'y a pas de hotte, juste plein de prises au niveau de la future crédence... Le frigo est en pose libre à l'opposé malheureusement.
Etancheur93 a écrit:J'avais pensé partir de la prise qui est sur la future crédence et monter les fils dans une rainure de BA13 à l'intérieur d'une petite gaine jusqu'au meuble. Je ne sais pas si c'est possible...
Oui, voilà !
C'est peut-être possible de passer une petite gaine, ou un câble directement d'un trou à l'autre, sans péter le placo.
Calète a écrit:Bonjour.
On ne pense pas toujours à tout quand ce n'est pas indispensable... J'ai déjà dû organiser la venue de toutes les entreprises pour la peinture, la plomberie et le carrelage en un temps très court, en faisant tout ce qui est nécessaire pour poser les meubles et le gros électro. D'ailleurs le poseur ne m'en a même pas parlé le jour du métré. Ni le vendeur que j'ai vu deux fois pour des modifications de meubles...
Etancheur93 a écrit:Bonjour,
C'est cette phrase en gras qui m'a fait réagir
Elle laisse penser qu'un éclairage sous meuble haut est le standard et est donc obligatoire.
C'est tout le contraire.
Par contre que le vendeur ne vous en n'ait pas parlé montré que c'est un vendeur de bouts de bois et non un concepteur de cuisine.
Ah ça je n'ai pas parlé de la vente et du SaV mais ça a été une catastrophe, ils ont annulé la livraison la veille parce qu'il restait une centaine d'euros à payer, et une fois réglé, ils oublient de contacter le transport pour dire que c'est OK... Bref, le vendeur s'est pris à la dernière minute pour tout vérifier. Donc pas étonnant qu'il n'ait pas évoqué l'éclairage. En période de promo sur la pose, ils cherchent surtout à vendre et ne s'embarrassent pas des détails.
Membre utile Env. 900 message Déols (36)
Oui, voilà !
C'est ce que j'ai fait avec un furet , j'ai passé un fil de fer d' un trou a l'autre et tiré ensuite un câble sur 1.5 mètre  .
MX
De : Déols (36)
Oui, voilà !
sur le plan électrique ca fonctionne sauf c'est non conforme aux normes électriques (NF C 15 100)
De : Lens (62)
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 11h35
Devis création de cuisine
Photos déco de cuisines
