Combinaison matériaux isolation sous rampant
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 147 fois
Env. 10 message Ain
Bonjour à tous !
Je me lance dans l'isolation de mes combles perdus et j'aurais besoin de vos lumières
La configuration est la suivante :
    - Rénovation = isolation par l'intérieur sans détuiler
    - Isolation sous rampant
    - 32cm disponible pour isolant+rail+placo
    - hauteur chevron 13cm
Je souhaite utiliser de la laine de bois pour son bon déphasage thermique.
Par contre, sa sensibilité à l'humidité me fait un peu peur.
Du coup j'aurais souhaité le combiner avec un autre isolant moins sensible à l'humidité côté extérieur sous tuile (type laine de verre) :
    - couche extérieur 6cm de laine de verre
    - couche intermédiaire 7cm laine de bois
    - couche intérieur 16cm laine de bois
D'où mes questions :
- Est-ce utile d'envisager de mettre des morceaux d'écran sous-toiture entre chevron pour protéger l'isolant ?
- Est-ce utile de faire une couche moins sensible à l'humidité côté extérieur ?
    Si oui :
       - Y voyez vous un quelconque risque de condensation ?
       - Que me conseilleriez vous comme isolant couche extérieur ?
Un grand merci d'avance pour vos réponses !!
Dept : Ain
Env. 100 message Ille Et Vilaine
Dans cette situation, il est important de considérer que, suivant leur nature et leur densité, les isolants (comme tous les matériaux), ne présentent pas forcément la même valeur de perméabilité à la vapeur d'eau (produit de l'évapo-transpiration, des vapeurs d'eau chaude, du séchage des matériaux...). Cela implique que les matériaux isolants ( et les autres) qui constituent votre complexe de toiture, doivent êtres disposés de sorte que plus la vapeur d'eau traverse le complexe, moins elle doit rencontrer d'opposition et son évaporation. Sans cela, la vapeur d'eau se trouve freinée voir piégée dans le complexe, avant de condenser et donc rendre le complexe humide (d'où, notamment, la prolifération de moisissures et autres désordres dans l'habitat). C'"est la formation d'un point de rosée.
Il faut donc recueillir les valeurs de perméabilité de chaque composant fin de les ordonner correctement.
Un logiciel en ligne tel que Ubakus (version gratuite disponible et très ergonomique) vous aidera grandement à résoudre ce type de questionnement.
Quant au pare-pluie, il est préférable. Certains pare-pluie HPV permettent de se passer des deux centimètres de ventilation de sous-toiture. Un bon couvreur saura vous orienter dans votre choix.
Il est aussi possible de poser un panneau isolant en fibre de bois-latex (c'est ce que j'ai posé chez moi), mais cela implique de déposer votre couverture pour une mise en place dans les bonnes règles de l'art.
Dept : Ille Et Vilaine
Voici quelques captures d'écran qui illustrent les résultats dans le logiciel évoqué. Ces captures ne sont pas forcément le reflet exact de vos attentes en termes de matériaux mis en œuvre. Vérifiez bien l'ensemble des données renseignées en reprenant le calcul dans le logiciel. Une large panoplie de références de matériaux est disponible dès lors que vous êtes inscrits sur le site de l'éditeur. L'ouverture de la page est en Allemand. Si vous préférez, vous pouvez la basculer en français en sélectionnant le drapeau en haut à droite de la page du site.
<- Est-ce utile d'envisager de mettre des morceaux d'écran sous-toiture entre chevron pour protéger l'isolant ? >
non car la continuité de peut pas être assurée
En toute logique les Sd des différentes couches doivent aller en décroissant
de l'intérieur vers l'extérieur.
Sd = résistance à la diffusion de la vapeur d'eau .
Toiture en tuiles sans écran : ne pas oublier qu'il faut ménager une lame d'air
ventilée de 2 cm mini; cette cote est à prendre entre le dessus de l'isolant
et la sous face des liteaux support de couverture.
Coté chaud prévoir un PV indépendant (avec ses accessoires dédiés: adhésif,
mastic, ..) ; une version hygro variable est préférable.
Cdt
Parfaitement d'accord avec lucienpel
La question du Sd est d'ailleurs bien prise en compte dans mes captures Ubakus.
Isolant fibreux tu les mets dans l'ordre que tu préfères.
Tu peux mettre de la laine de roche entre chevrons et une laine de bois entre pannes.
Ubakus c'est un calcul statique donc ça reste limité .
Actuellement en ligne !
Env. 10 message Ain
Merci à vous pour vos réponses et le temps consacré!
Je pense ne pas mettre d'écran sous toiture entre chevron. Le rapport coût/efficacité ne me semble pas bon. Sans compter la mise en oeuvre très fastidieuse..
Par contre, auriez vous des types d'isolant à me conseiller à mettre sur la couche extérieur derrière les tuiles qui ne craignent pas trop l'humidité?
Dept : Ain
Alpag@ a écrit:...
évitez la laine de verre.
Env. 10 message Ain
cette configuration vous paraît elle viable?
L'idée c'est de protéger la laine de bois semi rigide par le panneau de fibre de bois côté extérieur.
Par contre, sauf erreur, le panneau est moins perméable à la vapeur que la laine de bois. D'où ma question...
D'après vos messages précédent il est préférable de respecter des Sd décroissant intérieur vers extérieur lucienpel et Xavier L..
Dept : Ain
< il est préférable de respecter des Sd décroissant intérieur vers extérieur ... >
il faut aussi tenir compte de la valeur des Sd des différentes couches,
si ils sont assez proche cela n'est pas très grave.
Un peu de lecture :
https://www.ootravaux.fr/construction-renovation/isolation/p[...]0d%C3%A9sagr%C3%A9ment.
Cdt
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 08h17
