Plinthes et jonction avec un escalier
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 134 fois
Env. 70 message Rhone
J'ai acheté des plinthes chez castoch pour leur coté un peu retro avec les moulures. J'ai presque fini l'étage mais j'arrive à présent au niveau de la mezzanine et je ne sais pas comment terminer ou prolonger la plinthe. Est ce que vous avez des recos?
L'escalier sera en béton ciré (actuellement en béton brut). J'hésite sur le fait de mettre ou non une sorte de plinthes coté mur, ça sent les ennuis. Donc je veux bien vos conseils sur comment vous poseriez la plinthe en haut de la mezzanine.
La je vois plusieurs options possibles:
a) je l’arrête au niveau du nez de marche de la dernière marche de l'escalier. Quelle type de finition?
a.1 arrêt net
a.2 retour à 90°
b) je fais une jonction avec une sorte de plinthe qui viendrait se placer tout du long des marches. Le fait que mes plinthes soit moulurées ne facilite pas le taf. En plus les plinthes sont bien hautes. Donc soit
b.1 je mets la même plinthe dans la diagonale de l'escalier et je viens en dessous mettre du MDF et je fais une jonction en pâte a bois pour masquer la délimitation
b.2 je mets une plinthe dans un autre style (genre uni) dans l'escalier, mais alors ne sais pas comment faire la jonction avec la plinthe sur la mezzanine?
b.3 je garde la même plinthes dans l'escalier mais avec des coupes à 45° dans tous les sens pour retomber sur une harmonie dans les moulures/
Cas A
Cas B1
Cas b3
Je vous remercie pour vos conseils, comme vous pouvez le voir, je suis perdu. Y a ptete une solution plus simple mais j'avoue que je m'y perds.
Merci merci
Ne vous prenez pas la tête pour la décoration de votre intérieur...
Allez dans la section devis décorateur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de décorateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les décorateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-31-devis_decorateur.php
Je poses avec des coupes a 45° tout le longs des marches et retour de marches.
Ca sera propre et net .
De : Conflans En Jarnisy (54)
Env. 80 message Ille Et Vilaine
Bonjour, je ferai un limon en mdf, peint par la suite, sur l'escalier.
Ça permet de finir avec une plinthe propre en butée contre le limon dans votre mezzanine
Bon courage
Dept : Ille Et Vilaine
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 22h49
Devis ponçage & peinture
Photos déco de chambres d'enfants
