Aide structure pour terrasse bois
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 140 fois
Env. 10 message Vosges
ayant pour projet de réaliser une terrasse bois sur sol en terre,je souhaite avoir de l'aide pour la conception de la structure de la terrasse de 4 mètres par 4 mètres.
Je compte la poser sur plots réglables posé sur plots ou dalle ciment avec lambourdes de 40x60 .
je compte mettre d’après ce que j’ai vu les plots espacés de 50cm dans tout les sens,doit mettre juste les lambourdes d'un sens ou dois je y ajouter des entretoises
Je me pose aussi la questions de l'équerrage pour le départ,avez vous une technique pour bien partir
Je vous remercie d'avance pour vos retours ,croquis ou photos pouvant m'aider
Dept : Vosges
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Env. 80 message Loire Atlantique
ayant fait un projet similaire récemment, je vais te partager ma petite expérience
la terrasse composite fait 3.2 * 4m
j ai d abord bien aplani le sol en terre, puis posé un géotextile
et ensuite pose de plots PVC
pour la structure, nous avons pris des lambourdes classe 4 en 45*70
Une lambourde tous les 35 cm, et un plot tous les 60 cm par lambourde
Les entretoises sont recommandées pour les lambourdes plus de 3m donc c est ton cas
on a commencé par poser la 1ère lambourde puis on en a posé une quasi à l extrémité pour contrôler la pente avec une règle de maçon; et ensuite on les a posées une a une en faisant les entretoises au fur et à mesure dans les découpes de lambourdes
ça donne ça:
ne pas oublier de mettre un ruban bitumeux sur les lambourdes avant la pose des lames
il y a plein de conseils intéressants ici aussi, c est chez eux que j ai pris quasi tout mon matériel
https://www.pointp.fr/conseils-experts/terrasse-bois-les-conseils-de-pose
Bonjour et merci rage 971 pour les infos c'est sympa,je doit préciser que je vais la poser sur un terrain (champ agricole)qui est en pente autour de la terrasse et je me pose également la question du drainage pour la terrasse,j'hésite entre mettre des caniveaux avec grille autour de la terrasse(mais pas trop esthétique ) ou alors un système de drainage afin que le terrassement ne dévale pas le champ.
merci d'avance pour vos infos et conseils
Dept : Vosges
Là ça dépasse mes compétences
C'est une grosse pente ? Et dans quel sens par rapport à la terrasse ?
Sur les 4 mètres de large,il y a peut être un petit mètre de dénivellé,je fait terrasser avec une mini pelle l'endroit ou je vais installer la terrasse
Dept : Vosges
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 13h52
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
