Comment isoler in mur en pierre
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 209 fois
Env. 30 message Vosges
Comment faire pour isoler un mur avec de la laine de 14 mm. Avec un simple système de rail ça ne suffit pas ?
Merci d'avance
Dept : Vosges
laine de 14 mm il n'y à pas une erreur, car si il s'agit de thermique
ce serait plutôt 14 cm
Il s'agirait d'une isolation par l'intérieur (ITI) ou par
l'extérieur (ITE) ?
Cdt
Pardon 140mm par l'intérieur..
Dept : Vosges
si le mur est sain (absence de traces d'humidité) un montage
ossature métallique, genre Optima peut convenir ( lisses, fourrures, appuis)
Cdt
maintenant si poser une fourrure horizontale à environ 1,30 m pose problème
vous pouvez passez en rails et montants de 48 avec la laine placée derrière
les montants de 48.
Cdt
Si le mur en pierre n'est pas droit comment faire pour poser la fourrure.
Je le place derrière les montants donc ça va toucher le mur ?
Dept : Vosges
<Si le mur en pierre n'est pas droit comment faire pour poser la fourrure.
Je le place derrière les montants donc ça va toucher le mur ? >
c'est bien pour ça que j'ai proposé une deuxième solution : rails- montants
là pour des hauteurs sol plafond courantes (de l'ordre de 2,50 m) vous n'avez
pas besoin d'appuis intermédiaires (donc de fourrures horizontales).
Quelle est votre hauteur sol - plafond ?
Cdt
Il y aura 2m50 de hauteur, les plafonds vont être refait. Petite question du coup la laine de verre vient se mettre contre le mur ?
Dept : Vosges
Je pense qu'il faut mieux prendre une entreprise compétente dans le domaine. Sinon regardes pour commencer Taka Yaka sur youtube.
C'est moi qui veut du poser
Dept : Vosges
Membre utile Env. 200 message Yvelines
De mes lectures (car actuellement dans cette configuration donc j'ai bien bien potassé le sujet), il est est délicat d'isoler par l'intérieur un mur en pierre car il y a la gestion de l'humidité à prendre en compte +++ ce n'est pas comme un mur en parpaings.
Le système par rail permet de retrouver une planéité des murs et le passage des gaines techniques ++
2 options :
-isolant : système par rail et, selon les sources : avoir la lame d'air ventilé soit entre le mur et l'isolant (= faire une boite dans une boite) soit avoir la lame d'air entre l'isolant et le placo. Utilisez Ubakus pour faire des simulations : il faut gérer le point de rosé et pouvoir évacuer l'humidité. Le frein hygrovariable est toujours placé coté chaud (lecture : https://maisons-paysannes.org/wp-content/uploads/2013/07/Com[...]ique-du-bati-ancien.pdf et https://www.tiez-breiz.bzh/restaurer-rehabiliter/les-fiches-[...]tion-thermique-des-murs ...).
Mon voisin a fait une ITI avec lame d'air entre le mur ancien et son isolant et le confort est ok, pas d'humidité. La face externe de son mur est perméable (= sans ciment).
- correction thermique (c'est ce que nous avons choisi de faire) : avec banchage chaux liège et projection chaux chanvre. Actuellement non terminé donc je peux pas vous dire le résultat en therme de confort, je peux actuellement que vous aider sur la mise en oeuvre du banchage chaux - liège et il faut attendre fin aout pour la projection chaux - chanvre et cet hiver pour un retour sur le résultat en terme de confort. Dans cette option, le confort thermique se fait par inertie et non pas par isolation.
Concernant les rails placo si option 1 retenu : attention au type de plafond car pour fixer les rails si c'est un plafond ancien en bacula : vous pouvez par percer n'importe où (il faut se fixer sur les solives).
< Petite question du coup la laine de verre vient se mettre contre le mur ? >
oui c'est pour ça qu'une de mes premières question étaient :
le mur est il sain (absence de traces d'humidité)
Hauteur sol plafond 2,50m (sans appuis intermédiaire)vous pouvez utiliser
des M 48 dos à dos
Cdt
Je pense que le système optima me paraît le mieux adapter je me trompe ?
Dept : Vosges
Leschats88 a écrit:Je pense que le système optima me paraît le mieux adapter je me trompe ?
vu votre énoncé :
la suggestion de lucienpel me semble tout à fait adaptée.
lucienpel a écrit:
...c'est bien pour ça que j'ai proposé une deuxième solution : rails- montants
lucienpel a écrit:
vous pouvez utiliser des M 48 dos à dos
montants doublés (dos à dos) avec entraxe max 400mm.
D'accord si j'ai bien compris, je mets la laine de verre contre le mur ensuite les rails ?
Merci d'avance
Dept : Vosges
Bonjour, perso, si j'ai bien tout lu et tout compris, je pense que Leschats88 ne devrait pas se lancer dans cette aventure! Ça sent les problèmes à plein nez! Je ne dis pas ça avec un air supérieur de Mr Jesaistout, mais parfois, il faut s'abstenir...ou faire plein, plein, plein de recherches.
Dept : Cotes D'armor
Justement je fait plein plein de recherche... J'ai déjà posé du placo mais pas dans de l'ancien...
Certe parfois il faut s'abstenir, mais il faut savoir se lancer pour apprendre..
Dept : Vosges
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 13h46
