Quel protocole domotique choisir actuellement ?
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 200 fois
Env. 100 message Lot Et Garonne
Je me suis équipé depuis pas mal de temps avec des relais Shelly et autres appareils connectés toujours de chez Shelly comme un détecteur de fumée, robinets de radiateurs etc...
Tous communiquent en Wifi et contiennent un serveur Web avec plein de possibilités d'automatisation ainsi que via un cloud, tout ça est très bien sauf que le protocole Wifi me pose plein de soucis.
ces appareils ont du mal à capter un signal correct, malgré 3 Acces Point couvrant toute la maison, j'ai toujours des appareils qui se déconnectent et ont du mal à rester connectés, bref c'est un peu galère et loin d'être fiable à cause de toutes ces déconnections.
Je me demandais donc si il ne serait pas mieux de capitaliser sur un autre protocole comme Zigbee, Zwave, Enocean etc.. qui semble nettement plus adapté notamment en raison de leur topologie Mesh.
Obtient-on vraiment de bonnes connexions fiables à travers des murs épais avec un système à base de ces protocoles Mesh ?
Chez moi les murs font 70cm en pierre et c'est certainement une des raisons pour laquelle le wifi a tant de mal à passer, même sur de très courtes distances.
mais en Zigbee ou autres il faut donc un Hub et ensuite les appareils, les scénarios se construisant dans le hub ? ou sont ils aussi dans les appareils ?
Mais déjà quels sont les avis ici ? Zigbee et autres ou Wifi ?
Quelles gammes à considérer dans les solutions Mesh ?
Et existe t il des relais jusqu'à 16A comme chez Shelly ?
merci de vos avis ?
Dept : Lot Et Garonne
Membre utile Env. 1000 message Loire
Le WIFI est inadaptée à la domotique, et vos dysfonctionnements ne sont pas vraiment exceptionnels.
Dans la liste citée, je n'en retiendrais qu'un seul, le Zigbee si c'était immédiat.
Mais l'avenir est très certainement, et j'ai à présent peu de doute, sur le combo Matter/Thread. Matter étant pour l'unification de la couche applicative et Thread pour la communication.
Matter seul n'est pas lié à un protocole, il est donc utilisable avec du WIFI mais Thread apporte la dernière touche manquante jusque là pour apporter une vrai résilience.
Et oui en Zigbee, il existe des relais 16A.
https://nodon.fr/en/nodon/zigbee-multifunction-relay-switch/
On doit pouvoir le retrouver chez le GSB LR sous la marque Lexman.
Dept : Loire
En cache depuis le dimanche 14 décembre 2025 à 15h43
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
