Puissance poêle à bois pour une grande pièce
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 196 fois
Env. 20 message Saone Et Loire
Bonjour je créé cette file car je souhaite faire poser un poêle dans mon habitation. C'est une maison de 2010 relativement bien isolé (120 au murs + sarking polyuréthane 100 pour la toiture). Le chauffage actuel est un chauffage électrique au sol en bas et des convecteurs à l'étage.
J'ai consulté deux professionnels qui m'ont conseillés un poêle d'une puissance de 5-6 Kw Jotul F370 (6kw) ou le Nordpeis Mi (5.8 kw). Ma pièce de vie, où je souhaite installer le poêle mesure 120m². J'ai 120m² supplémentaires à l'étage. Je souhaiterais limiter au maximum ma consommation d'électricité pour utiliser le poêle à la place.
Pensez vous que cette puissance soit adaptée ? Est-ce que ces deux poêle sont de bonnes qualité ?
Je dois également créer une cheminée pour ce poêle n'en ayant pas pour l'instant.
Merci pour votre aide.
Dept : Saone Et Loire
vu sur Google
https://www.tutos-poele.com/quelle-puissance-poele-a-bois-pour-120m2/
5-6 kW me semble un peu juste, d'après le tuto 12 kw, ce sera trop si votre maison est isolée.
Chez moi, pour 120 m² total avec 1 chambre à l'étage, j'ai un 9 kw, la maison date de 2008,et c'est suffisant, je chauffe uniquement avec le poêle, que je n'arrête pas la nuit.
De : Bétheny (51)
Idem 5 ou 6 kw me semblent insuffisants. Je partirai sur du 9 ou 10kw nominaux.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Avec un poêle en 5,5 kW en puissance nominale, nous chauffons notre maison de 100 m2 finie en 2013.
Le poêle est en position centrale et chauffe le bas par rayonnement et le demi-étage (5 marches) par convection.
Côté isolation pour que vous puissiez faire un bout de comparaison : toiture R=9, murs R=6, sol R=5.
VMC simple flux hygro B.
Vous n'utiliseriez plus le chauffage au sol du coup ?
De : Sain Bel (69)
L'objectif est effectivement de ne plus utiliser le chauffage au sol, le régler sur 16 au cas ou ça descende trop bas à un moment. Ma maison semble moins bien isolée que la votre et plus grande, je pense donc que ça va être trop limité. Merci pour vos retour. Si certains on un modèle à me conseiller pour cette surface n'hésitez pas.
Membre utile Env. 900 message Loire Sur Rhone (69)
minnit_s a écrit:Bonjour je créé cette file car je souhaite faire poser un poêle dans mon habitation. C'est une maison de 2010 relativement bien isolé (120 au murs + sarking polyuréthane 100 pour la toiture). Le chauffage actuel est un chauffage électrique au sol en bas et des convecteurs à l'étage.
Je suis sur Lyon avec 100 m2 de 2010 et une deperdition de 73W/°C. en faisant une regle de 3 vous devriez etre de l'ordre de 175 W/°C . Avec un mini à -10°C , il vous faudrait donc en théorie de l'ordre de 5,2 kW.
Pour ce qui est de la montée de la chaleur il faut deux choses :
- que la cage d'escalier sous grande et qu'il n'y ait pas trop de couloir
- que vous surchauffiez le bas de 20°C pour que la température en haut soit la bonne ( en tout cas c'est comme cela chez moi
Pour ce qui est de la puissance suffisante à 6 kW, je voius ferais une reponse de normand : ptete bien que oui, ptete bien que non .
Ce qu'il faut comprendre c'est que par -10°C votre maison a besoin en continu de 5,2 kW. c'est a dire de 5.2 x 24 = 125 kW.h par jour  (35 à 40 kg de chêne).
Le probleme est de savoir si ces jours froids vous avez la possibilité de maintenir le feu à la puissance nominale jour et nuit . Si tel n'est pas le cas , que durant la moitié du temps le feu est eteind , alors il vous faut plus de puissance, dans ce cas la le double.
Vu la quantité de bois qu'il vous faudra , je vous invite a vous pencher sur la capacité en buches du foyer, pour le faire tourner longtemps au ralenti plutot qu'a fond sur un temps court.  Amha une cheminée 10-12 kw a grand foyer et grandes bûche serait plus adapté.
Fabrice
De : Loire Sur Rhone (69)
Merci Fabrice pour cette réponse précise. Il fait rarement -10 ou j'habite (en tout cas ces 5 dernières années). Si jamais il fait très froids mon chauffage centrale électrique pourra prendre le relais. En étudiant ma facture électrique, il semble que je ne dépasse jamais 5Kw de moyenne sur une journée tout compris même au mois de janvier, je pense qu'une puissance nominale de 5.8 devrait être ok.
Devis poeleArtisan
Devis poele
