Remblai drain sans terre
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 136 fois
Env. 40 message Haute Garonne
Notre constructeur a réalisé un drainage périphérique au pied de notre vide sanitaire de 80cm ( Drain routier + cunette béton en pente ) sur terrain moyennement argileux.
Le remblai a été réalisé dans les règles avec du gravier avec des couches et granulométries différentes.
En revanche il n’y a pas eu de remblai avec de la terre en dernière couche afin de nous permettre de réaliser une bande de propreté sur le tour de la maison ( 90cm de largeur ) en concassé 0/16.
De ce fait avec du recul, avec le moindre orage je pense que l’eau descend directement au pied du vide sanitaire et la zone reste toujours humide malgré le drain.
Sur du long terme, peut il y avoir des risques pour la maison ?
Est-il judicieux de retirer le gravier pour ajouter un peu de terre ( pour réaliser une couche tampon de plusieurs cm et remettre le gravier ensuite ?
Merci d’avance pour vos retours
C'est ce qui s'appelle une colonne drainante.
Des matériaux perméable à granulométrie décroissante.
Ceci pour favoriser la percolation des eaux de ruisselement vers le drain.
Normalement sur la dernière couche, il est mis du sable, mais peu importe...
Rien ne vous empêche d'enlever ce sable ou gravier, si c'est le cas et de mettre de la terre végétale, ou du 0/16, mais je vois pas trop l'intérêt sauf une dépense supplémentaire.
La terre, contrairement au gravier, si forte pluie, vous risquez des éclaboussures (salissures) sur le bas de votre façade.
Vous pensez bien en pensant à un orage. L'eau descend direct vers le drain, c'est fait pour mais rien ne suppose que le pied des fondations sera toujours humide.
Sur le long terme, très peu de chance qu'il y ait des desordres.
L'eau sera dirigée loin de l'habitation.
De : Lourdes 65 (65)
Merci pour votre retour.
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 23h36
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
