Volet roulant qui tourne sans cesse
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 140 fois
Env. 10 message Nord
J'ai un volet qui dysfonctionne car il ne bougeait quasiment plus. J'ai changé le condensateur en pensant que c'était cela et quand je rebranche, le moteur tourne toujours et impossible de l'arrêter sauf à couper le courant.
Je me suis dit naivement, le moteur est sans doute HS.
J'ai donc acheté un nouveau module et id, dès que je le branche, il tourne sans cesse et pas moyen de l'arrêter avec la télécommande.
Avez vous un avis sur le pb ?
Membre super utile Env. 1000 message Nord
A priori le moteur fonctionne. Mais c'est quel type de volet, car vous parlez d'une télécommande ?. Donc pas d'interrupteurs "montée" et "descente"
Pas d'erreur de branchement au remontage ?
Cdlt
Merci pour votre retour
C’est un moteur Jolly
Le volet était commandé par un bouton montée descente filaire et j’ai remplacé ce bouton il y a un an par un module radio Somfy que je pilote par une télécommande ou depuis mon smartphone.
Tous les autres volets fonctionnent bien et celui là également jusqu’à hier
Je suis certain de ne pas mettre trompé dans les branchements puisque je n’ai strictement rien changé
Si vous avez une idée, je suis donc preneur….
Merci à vous
hexamatic a écrit:Bonjour,
Cdlt
Re,
A mon avis ça vient de la commande. Avez vous la possibilité de repasser la commande en filaire ? La solution la plus simple pour vérifer le fonctionnement du volet.
sur n'importe quel moteur de volet il faut régler les fins  de courses ,soit  manuellement ,soit avec la télé commande ;
https://www.centpourcent-volet-roulant.fr/page/reglages-fins[...]4631d33cce657dee21b04d8
De : Fay De Bretagne (44)
lecoq 44 a écrit:Bonjour
Bonjour  lecoq 44 ,
Indépendamment des fins de courses, un moteur de volet peut être arrêté par absence de commande (ni montée, ni descente), non ?
Moteur Jolly, initialement commandé en filaire
Cdlt
Membre utile Env. 1000 message Bourg En Bresse (1)
Bjr je testerais le module Somfy,inversion avec un autre sur ce volet.
De : Bourg En Bresse (1)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 16h41
